Une question sur un ampli op
I
isaacnewton
Le tableau ci-joint est l'équivalent simplifié d'ampli op TLC274.
http://www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/tlc274.pdf
Quelqu'un peut-il expliquer pourquoi ils ont mis R1 et R2 à l'entrée (les portes de P1 et P2)?Thx.
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Pourriez-vous s'il vous plaît donner d'autres explications?Comment peut-résistances peuvent être utilisées pour la protection de l'EDD?Merci.
SUNKING a écrit:
pour l'EDD protégées
ainsi, depuis son au transistor, les portes, je parie connecté une limitation de ses résistances actuelles.
Ouais, a accepté de Tamirakshar,
Il est également à limiter les transitoires forte que nous, sans le savoir existant en matière d'environnement sur.
Chiao
son possible pour limiter le courant qui passe par esd polarisation inverse diodes.
Eh bien, peu importe la façon dont les transistors sont conçus, ils sont toujours différents
et les résistances R1 et R2 sont utilisées pour activer les transistors.Si vous mettez la même source à la fois à un seul transistor entrées activera.Mais les résistances à la fois sera activée.
les résistances au niveau des entrées des transistors sont conservés pendant deux fonctions.
1.pour éviter grille flottante lorsque les entrées sont laissés ouverts.
2.to protéger la porte de tous les pics de niveau transitoire.
Si l'OPA est utilisé en mode d'évaluation, à la résistance bon jeu de R1 et R2, qui sont comparés à la résistance de sortie, R1 et R2 peuvent aider à équilibrer l'apport et la résistance de sortie
