Z
ZincBear
Chers tous,
Je ne parviens pas à la simulation d'un simple 50ohm au-dessus de la ligne microruban 60GHz.Tout comme les simulateurs de circuit et de l'ADS AWR donne une courbe lisse, bon retour et la perte de-15dB à des fréquences de 200GHz, HFSS est bizarre de me donner des résonances et des pointes à environ 70Ghz (voir fichier joint).Existe-t-il certains de configuration que
j'ai fait tort ...
Les paramètres de la ligne microruban est comme suit:
- GaAs 3mil épais
- 20mil long
- 2.2mil large
Paramètres de simulation comme suit:
- Lumped port1 et port2
- Solution de fréquence = 150GHz
- Plage = 1-100GHz à 1Ghz étape
- Max nombre de passes = 20
- Max delta passe par S = 0,02
- Lambda Refinement cible de 0,3333, l'utilisation d'espace libre lambda cochée
- Affinement par pass = 20%
- Nombre minimum de passes = 1
- Minimum convergentes passe = 1
- Port domaine précision = 1%
- Automatiquement mis Min / Max Triangles cochée
Veuillez bien vouloir informer ... Merci beaucoup ...[/ img]
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
j'ai fait tort ...
- GaAs 3mil épais
- 20mil long
- 2.2mil large
