Unstable timer1/interrupt ..
Z
Zanor
Salut!
Je suis en cours de faire ma propre signe défilement de LED.Almoast tout fonctionne bien maintenant.J'ai mis en place timer1 (btw, PIC16F648A) à 1:8 prescale, et interrompre le débordement.Cela marche bien, mais parfois elle constate simplement que ce ne sera pas interrompre plus.
Les parchemins signe, mais tout à coup il s'arrête (sur une position aléatoire de la chaîne) et y reste.Je sais que le reste du programme PIC continue de s'exécuter parce que j'utilise 5 lignes et 1 seul est allumé à la fois.
J'ai aussi quelques tableaux dans mon code que je dois changer PCLATCH avant de sauter, il pourrait y avoir quelque chose avec ça?
S'il vous plaît aidez-moi!
Je poste mon code entier, It's kinda messy
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />J'ai essayé avec une autre puce thats so pas le foult ...
Code:__CONFIG 0x3F50
LISTE P = PIC16F648A
comprennent <P16F648A.INC>, Des variables et constantes
cblock 0x20; début de registres généraux
count; utilisés dans le retard de routine
count1, utilisé dans le retard de routine
nbval, utilisé dans le retard de routine
countb, utilisé dans le retard de routine
Sendme
CR; ligne en cours
LOOPC; Compteur de boucle
LOOPD; données Loop
STRING_I; String index
CHAR_I; Char index
C_FONT; police en cours
O_FONT; Offset
P_FONT; Page
temp
temp2
tmp_status, utilisé pour enregistrer INFO pendant interrompre
tmp_w, utilisé pour enregistrer INFO pendant interrompre
endcSCK equ 0x06; horloge série HC595
SI equ 0x05; données série HC595
RCK equ 0x07; HC595 horloge de sortie; Char et adresse de la chaîne
STRINGTABLE equ 0x500
FontTable equ 0xa00ORG 000H; une réinitialisation redirections programme à ce pointGOTO PRG_STARTORG 004h; une interruption redirige le programme ici
Movwf tmp_w
MOVFW ÉTAT
Movwf tmp_statusBCF PIR1, TMR1IFINCF CHAR_IMOVFW CHAR_I
SUBLW 0x06
Btfss STATUS, Z
Goto DoneMOVLW 0x01
Movwf CHAR_I
INCF STRING_Ifait
MOVFW tmp_status
Movwf STATUS
MOVFW tmp_w
Retfie
PRG_START
; Initialiser port
BSF STATUS, RP0; Bank1
MOVLW 0x02; RX Set (RB1) à l'entrée
Movwf TRISB
MOVLW 0x00
Movwf TRISA; Régler la vitesse à 4MHz
MOVLW 0x08
Movwf PCON; Initialiser USART
MOVLW 0x24; Emetteur: RS232
Movwf TXSTA;
BCF STATUS, RP0; Banque 0
MOVLW 0x90; Récepteur: RS232
Movwf RCSTA;; USART Baud rate ajuster
MOVLW 0x19; Set Baud rate 9,6000 @ 4 MHz
Movwf SPBRG
BCF STATUS, RP0; Banque 0; Activer Timer1
MOVLW 0x31;
Movwf T1CON; Activer les interruptions
BSF INTCON, GIE; interruption globale permettant
BSF INTCON, PEIE; permettre interrrupt périphériques
BSF PIE1, TMR1IE; permettre timer1 interrompre
BCF STATUS, RP0; Bank0
MOVLW 0x05; À partir de ligne du bas
Movwf CR, et vers le haut de travail.MOVLW 0x01, 1 - 5, 1 = Space
Movwf CHAR_I
MOVLW 0x00
Movwf STRING_IPRINCIPAL
MOVLW 0x08; auge Loop 8 bits
Movwf LOOPCBSF PORTB, SCK; Envoyer un début
BCF PORTB, SCK; impulsion d'horlogeClrf LOOPD; Start From ScratchMOVF STRING_I, F; voir si elle
BTFSC STATUS, Z; est le premier caractère
GOTO ICI, oui?
puis passez cette partieDECF STRING_I, FAPPEL get_char
Get_Font CALL; Get ligne de donnéesMovwf LOOPDINCF STRING_I, FICIAPPEL get_char
Get_Font CALL; Get ligne de donnéesMovwf temp2
RLF temp2, F
RLF temp2, F
RLF temp2, FMOVFW CHAR_I
Movwf tempLoop1
RLF temp2, F
RLF LOOPD, FTemp decfsz, F
GOTO Loop1BOUCLEBCF PORTB, SI; clear bit à envoyer
RLF LOOPD, F; Rotation ainsi nous obtenons le bit
, Nous voulons en Carrey
BTFSC STATUS, C; Avons-nous obtenu un 1?
BSF PORTB, SI; Oui, alors un bit à envoyerBSF PORTB, SCK, et l'envoyer
BCF PORTB, le SCKDecfsz LOOPC, F; compteur de boucle Diminution,
GOTO LOOP; sommes-nous fini de bouclage?MOVLW 0x00
Movwf PORTABSF PORTB, RCK, oui, puis afficher
BCF PORTB, RCK, la ligne a envoyéMOVFW CR; Déplacer la ligne actuelle à W
Tbl_row CALL; Get PORTA octet
Movwf PORTA; affichage de la ligne courante, Appel Delay1Decfsz CR, F
GOTO MAIN; Non dernière rangée, affichage suivant
MOVLW 0x05; dernière rangée, commencez dès
Movwf CR; rangée inférieure à nouveau.GOTO MAINget_char
MOVLW tbl_string HAUTE
Movwf PCLATHMOVFW STRING_I
APPEL tbl_stringMovwf temp
MOVLW HAUTE MAIN
Movwf PCLATHMOVFW tempRETOURget_Font
Movwf C_FONTMOVLW tbl_font élevé; Obtenir la page de démarrage
Movwf P_FONT; adresse.Movlw LOW tbl_font; Get offset
ADDWF C_FONT, W
BTFSC STATUS, C
INCF P_FONT, FADDWF C_FONT, W
BTFSC STATUS, C
BTFSC STATUS, C
BTFSC STATUS, C
BTFSC STATUS, C
INCF P_FONT, FADDWF CR, W
Movwf O_FONTMOVFW P_FONT
Movwf PCLATHMOVFW O_FONT
APPEL tbl_fontMovwf temp
MOVLW HAUTE MAIN
Movwf PCLATH
MOVFW tempRETOURtbl_row
addwf PCL, F
0x00 retlw; entrée factice .....
(PCL 0)
retlw 0x01; Rangée 1 (byte PORTA)
retlw 0x02; Row 2
retlw 0x04; ...
retlw 0x08
retlw 0x80tbl_data
addwf PCL, F
(PCL 0)
retlw 0xDB; Row 1 Données
retlw 0xAA; Row 2
retlw 0x81; ...
retlw 0x0F
retlw 0xFF; Delay routines (Ripped former quelque site web)Long_Delay
movlw d'50 '; 5 secondes de retard
appel Delay100W
retourDelay100W movwf count; retard W x 100 ms
d2 Delay100 appel; délai maximum 25,5 secondes
decfsz comte, f
goto d2
retourDelay255 movlw 0xff; retard 255 ms
goto d0
Delay100 movlw d'100 '; 100 ms de retard
goto d0
Delay50 movlw d'50 '; 50 ms de retard
goto d0
Delay20 movlw d'20 'de retard 20mS
goto d0
Delay10 movlw d'10 '; retard 10mS
goto d0
Delay1 movlw d'1 '; retard 1mS
goto d0
Delay5 movlw 0x05; délai 5.000 ms (4 Horloge MHz)
d0 movwf count1
d1 movlw 0xe7
movwf nbval
movlw 0x04
movwf countb
Delay_0 decfsz nbval, f
goto $ 2
decfsz countb, f
goto Delay_0decfsz count1, f
goto d1
retour
ORG STRINGTABLE
tbl_stringADDWF PCL, Fdt "Stian AAAABBBBCCCCAAAABBBBCCCC A A A"
dt "B B B B B"
dt "D D D D D"ORG FontTable
tbl_fontMovwf PCLdt 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0, Dummy entrée
Salut Zanor
Il semble que vous rencontrez des problèmes avec PCLATH.Si vous n'enregistrez pas PCLATH lors d'une toute GOTO ISR / CALL dans la recherche internationale mai vecteur à une adresse inattendue.
Essayez le démarrage suivant d'interruption et de fin d'assurer l'épargne contexte correct.
Intvec movwf W_TEMP; une économie contexte std
swapf STATUS, W; ....
movwf STATUS_TEMP; ....
movf PCLATH, W; ....
movwf PCLATH_TEMP; ....
clrf PCLATH; page0
clrf STATUS; Bank0
; Routine d'interruption ici ******** ************
ISRdone
movf PCLATH_TEMP, W; contexte std restaurer
movwf PCLATH; ....
swapf STATUS_TEMP, W; ....
movwf STATUS; ....
swapf W_TEMP, F; ....
swapf W_TEMP, W; ....
retfie
polymathe a écrit:
Salut Zanor
Essayez le démarrage suivant d'interruption et de fin d'assurer l'épargne contexte correct.Code:
clrf PCLATH; page0
clrf STATUS; Bank0
ISRdone
movwf PCLATH; ....
movwf STATUS; ....
retfie
