UPS - Comment utiliser un même transformateur d'ONDULEUR / CHARGEUR
A
andre_teprom
Salut à tous, Comment fonctionne la topologie d'UPS qui utilise le même transformateur à l'onduleur / BATTERY_CHARGER? N'est-il pas danger pour le feu ont l'onduleur lorsque le retour public de l'énergie? ce qui concerne
Salut André, yeh, il est possible d'utiliser un transformateur inverseur même que le chargeur batttery où la puissance publique est d'utiliser un commutateur de relais multipolaire. pls m'envoyer un email à nhuda2006@gmail.com et je vais envoyer u la conception détaillée ok! : D ce qui concerne
Salut les gars, quelqu'un sais comment calculer le ratio du transformateur dans cette topologie? Note 1: Il utilise rectifié sinusoïde pour charger la batterie! Note2: Soit au mode de charge et le mode de fonctionnement. + + +
oui c'est possible simples ma bulit ami FET dans rectifir (diode) que le travail est le mode revers
Juste à partager: Suivez le circuit envoyé par n_huda pour moi par e-mail (merci beaucoup!):
