UPS ????????????
L
laxre_06
N'importe qui peut m'aider sur mon projet de premier cycle?Il s'agit de la conception d'un transformateur avec la dissipation de puissance inférieure à celle du transformateur existants utilisés par les commerciaux d'UPS ...
Merci ...
Cordialement
Il semble que vous avez fait vous-même deux pièces d'identité que vous avez commencé à deux fils pour les ASI avec excatly le même contenu, est-je pas raison ...
Ce n'est pas bon ..
hmmmmm J'ai obtenu votre point.Vous pouvez penser que c'est une ingénierie inverse ..
de toute façon, ce projet est juste une étude comparative de ne pas détruire sa crédibilité.
S'il vous plaît vérifier le pdf ci-dessous, dans lequel circuit complet et de conservation de la société UPS à l'aide de micro-contrôleur PIC
# 804816 http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=804816
