[URGENT] Doutes sur inductances couplées, pls conseiller ...
P
Powersys
«En faisant ... Par exemple, un CTX10 Coiltronix-4 est un inducteur 10uH à deux enroulements. Avec les enroulements en parallèle, l'inductance 10uH est obtenu avec un courant nominal de 4A ... Fractionnement des deux enroulements crée deux inductances avec 10uH un courant nominal de 2A chacun. "
Question:
Pourquoi l'inductance lorsque les bobines connectées en parallèle semblable à l'inductance de chaque fractionnement de liquidation?
Merci<img src="http://img.photobucket.com/albums/v608/zhaopian/CoupledInductor.gif" border="0" alt="[URGENT] Doubts on coupled inductors, pls advise..." title="[URGENT] Doutes sur inductances couplées, pls conseiller ..."/>
Powersys,
Considérons la situation où vous avez deux un couplage inductances, avec inductance = L, et la réactance inductive = wl.Si vous les connectez en parallèle (sans couplage), la réactance inductive efficace est WL / 2.Par conséquent, l'inductance effective de l'association en parallèle est L / 2.Toutefois, si vous coupler les deux inductances, l'inductance L va à cause de l'inductance mutuelle m.
Observe,
Kral
Kral a raison.
Vous pouvez envisager également cette situation:
Vous disposez d'un unique enroulement.Maintenant, divisez-le fils longitudinalement le long de toute la liquidation, obtenant deux enroulements en parallèle de la moitié de la section et totalement couplées.Comme les deux enroulements parallèles sont équipotentielles à chaque point de leur longueur, la coupe longitudinale avait pas d'effet.
Donc, c'est la même chose d'avoir un seul bobinage ou les deux en parallèle.
Observe
Z
Réponse de Coiltronics Application Engineer:Le CTX10-4 se compose de deux enroulements de spires égal sur la structure de base identique.
L'inductance est déterminée par le nombre de spires au carré fois le facteur principal matériau.
Étant donné que les enroulements sont sur la même structure de base, le paramètre est seulement à changer les virages.
Si les deux liquidation ont le même nombre de tours de l'inductance sera le même sur chaque enroulement.
Si les enroulements sont connectés en parallèle, les virages sont les mêmes si l'inductance ne change pas.
salut
pourrais-je dire que, pour couplés deux inductances,
Chaque auto-inductance L = / 2, et l'inductance mutuelle m = L / 2,
Ainsi, l'inductance totale = L?
Et effectivement, l'inductance mutuelle serait changé dans la fourchette de [0, L / 2].
Ai-je raison?
Merci de préciser votre!
Roy
Kral a écrit:
Powersys,
Observe,
Kral
roy2li,
Oui, vos équations est correcte pour le cas où l'attelage est de 100%.Pour une belle discussion d'inductance Mututal, voir
http://en.wikipedia.org/wiki/Inductance
Observe,
Kral
comment calculer mosef pas du tout nécessaire pour construire watts diverses de l'inverseur
Y at-il une formule pour calculer le nombre de moseft puissance nécessaire pour buiilding un onduleurAjouté après 7 minutes:le modérateur
