Utilisation de L'Heure
G
giggs11
Salut à tous,
Je suis d 'y effectuer STA sur un bloc de synthèse de la logique de DC.Quelqu'un peut m'aider sur ces questions:
(A) Quelles sont les technologies les fichiers nécessaires à l'exécution en utilisant la référence Prime Time.Par exemple, pour exécuter DC pour la synthèse, nous aurions besoin d'un synopsys_dc.setup., Library.DB, Library.SDB et bibliothèques de liens d'autres.Quels sont les tech.files nécessaires pour faire fonctionner PT ...?
(B) sont des fichiers avec l'extension. TIMING ET. DRIVE pertinents pour PT utilisation ...?
Merci.
La plupart des variables d'environnement sont comme DC.
search_path, link_path ...
La bibliothèque même technologie devrait être utilisée pour PT, comme ceux utilisés dans la synthèse DC.
L'. Synopsys_pt.setup devrait créé, il peut être fait de la transcription.
Salut
La syntaxe de. Synopsys_pt.setup est différent de DC, et s'il vous plaît vérifier VENDU.
Godd Luck
flyankh
bibliothèque cible et bibliothèque de liens est autorisé,
n'ont pas besoin de la bibliothèque de synthèse.
le coup est pt exemple de fichier de configuration
PT. Synopsys_pt.setup fichier
ensemble search_path liste [./ Usr / or / library / std_cells \
/ Usr / or / library / blocs]
ensemble link_path [liste (*) std_cells_lib.db pad_lib.db]
Oui, mais vous devriez vous rappeler de mettre en évidence max et min *. db *. db à dire pour l'analyse des heures de grande écoute maxmin.
Vous pouvez le lire à partir de pdf tutoriel heures de grande écoute.
