Utilisation de modules 2.4Ghz AV pour les données peu compliqué ... ..
B
Buriedcode
Salut, je n'étais pas sûr du forum pour poster cette question, je ne veux pas perdre les peuples du temps.Mais voilà.
J'ai 2 AV 2.4Ghz modules (Tx / Rx).Le système peut envoyer un signal vidéo (dans ce cas, sa conçus pour le PAL-I) et un signal audio stéréo.Je pensais à l'aide du système d'envoi de données, à savoir audio numérique.Les deux canaux audio peuvent être utilisés pour les signaux de contrôle, car la bande passante qu'ils sont bas d'env.20kHz chacun.Vraiment ma question porte sur la largeur de bande du canal vidéo.Je sais que PAL a besoin d'environ 5-6Mhz pour un signal assez décent, aussi, il ya certains composants dans le signal PAL qui sont au-dessus, mais ceux-ci sont filtrées à l'intérieur d'un téléviseur / lecteur vidéo.Donc, si je devais envoyer des données numériques, il doit être à bande passante limitée à 5MHz.Pour un signal numérique (signal carré) A Low-Pass-filtre est nécessaire pour réduire les harmoniques du signal.Je vais d'abord d'utiliser un analogue (2-4 pôles) filtre, mais il semble qu'elle ne fournirait pas assez d'atténuation.Donc je pensais faire une sorte de «bon marché» filtre FIR, en utilisant un registre à décalage, une certaine logique, et une échelle de résistance.J'ai construit un circuit d'essai et je peux obtenir une jolie vague lisse sinus (après filtrage avec un 2-pole analogique LPF) quand je mets 1., 0,1,0,1, etc.dans le système.J'espérais voir le spectre de cette sortie mais je n'ai pas accès à un analyseur de spectre, et la perspective de faire toute la transformée de Fourier à la main ne se remplit pas de moi avec confiance, bien qu'il puisse être fait.Donc, si vous voulez que je arriver au point:
Ces modules sans fil AV ont par construction un filtre passe-bas pour l'entrée vidéo (Tx)?Sinon, on pourrait mettre en une onde carrée 1V pp à 5MHz et le spectre de sortie serait très salissante, ou serait-il tout simplement de fausser le signal??à savoir, le fait que la bande passante du singal envoyé est simplement restreint en quelque sorte à 5MHz, en effet, agissant comme un filtre passe-bas.
Aussi, at-il quelqu'un connais un moyen simple de créer une gaussienne / soulevées fonction cosinus root à partir d'un flux de données numériques?Sans la nécessité pour les CED à grande vitesse et DSP.
Enfin, quoi, à votre avis, pensez-vous que la débits de données maximum (débit symbole), pour un canal 5Mhz bande passante?Tenant compte du fait que je veux utiliser des filtres simples, qu'ils soient analogiques ou numériques.
Vraiment long post, et probablement un peu confus, mais toute contribution sur ce sujet est la bienvenue.Encore une fois, désolé si cela est dans le mauvais forum, car elle implique RF, analogiques et numériques.
Buried (in) Code.
