F
fastcomponents
Salut,
Nous sommes en train de concevoir un contrôleur de servo pour ces moteurs que nous avons commencé à avoir composé http://www.fastcomponents.co.uk/product_info.php?products_id=56 .L'idée est de faire de servo batteur 'a' pour les applications de la robotique, la vente au détail à 15 $ - 20 $.Caractéristiques de base pour inclure une variété de boîtes de vitesses (et nominale sorties RPM 40 ~ 250RPM) codant quadranture, RSXXX, I2C, SPI, PWM, analogique, arbitraire et relative) de positionnement des commandes en valeur absolue (, des commandes arbitraires couple de sortie, le contrôle de la surcharge de la température / commentaires ...etc
Pour minimiser les coûts, je me demandais si nous pouvions utiliser les diodes corps du MOSFET au lieu d'utiliser des diodes Schottky.Actuellement dans notre prototype, nous utilisons 2 P-canal (de dessus) FDFS2P103 (Fairchild), et 2 N-canal (Lowside) FDFS6N303 (Fairchild).Mais dans un paquet de S08, ils prennent beaucoup d'espace sur la carte miniature.Par conséquent, idéalement, nous pourrions utiliser des MOSFET S023, et l'utilisation de la diode corps.
Devis rapide - calage du moteur actuel est d'environ 1,5.Tension d'alimentation est 4-6V, la commutation PWM est variable entre 2 et 8 kHz pour minimiser le bruit approchait audio fonctionnement discontinu, et les pertes de commutation à haute puissance.
Je me demande si la diode corps serait assez vite à ces vitesses de commutation?
Toutes les idées pour des transistors MOSFET de remplacement?Unité sera équipé de mini radiateur de dissipation de l'aide, et le but est de monter le plateau sur la carcasse du moteur (oui c'est petit!)
Merci, Tom.
Fast composants - la meilleure façon d'acheter des composants!
Merci, Tom.
