Je récupère un vieil auto radio CD Pioneer 12V "4x15W" et souhaite le faire fonctionner à la maison. Puis-je le brancher sur un chargeur de batterie sans le griller ?
Généralement l'alimentation fournie par un chargeur de batterie (de voiture je suppose) n'est pas filtrée, il n y a pas de condensateurs et souvent le redressement se fait en simple alternance (on utilise une seule diode), ceci a pour conséquence de provoquer des ronflements dans le haut parleur de l'autoradio, l’écoute n'est pas aisée , toutefois tu peux essayer de mettre un condensateur (1000µF et plus, 16V ) en parallèle avec l'alimentation en respectant les polarités (+ avec + et - avec -) avec un peu de chance et si le redressement est à double alternance le chargeur fonctionnera sans problème (bien entendu on parle d'un chargeur de batterie de 12V !!!) et sans oublier de raccorder la radio à une antenne exterieure
