UV> et les PCB
I
izua
Je vais avoir un mal-temps avec mon dessin PCB avec des marqueurs, car chaque fois que je suis la gravure, un visage se retrouve gravé, et une autre bonne personne.Quelqu'un m'a dit il ya une méthode de «puiser» les liens avec les UV (et je crois que d'un masque).Que dois-je envisager d'acquérir de cette méthode?J'ai une petite lampe UV.
Merci.
Hellow,
Il s'agit d'un masque de résine photosensible, il ya déjà de résine photosensible positive PCB réagir disponibles
Cochez cette
http://www.philmore-datak.com/POSTIVE.htm
ou vous pouvez également utiliser le fer sur le transfert de documents
Salut izua
meilleurs pour les PCB makeing
http://www.tonepad.com/photoessay.asp?photoEssayID=10&sequenceNo=1
mais seriusly, j'ai essayé les deux (n papier de transfert UV) .. et moi-même comme la méthode de recherche UV .. mieux le forum, PPL déjà discuté sur ce sujet ..
J'ai essayé hier à repasser sur papier glacé, et il a échoué: / Y at-il une méthode DIY d'autres de faire des PCB, à l'exception UV et table à repasser?
Très probablement, vous n'avez pas assez d'efforts.Voir mon post sur ce sujet.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=164174&highlight =
papier photo.
, J'ai repassé 'em bien - un pour 5 minutes, un autre pour une demi-heure, et le dernier, je le laisse seul, avec la machine à repasser dessus pendant 2 heures.Aucun travaux (mais le dernier ne puait, et a été très chaud).chaque fois que j'ai essayé avec mes deux vieux jet d'encre, et un laser à un ami.laser ne fonctionne pas, mais mon jet d'encre (une imprimante Lexmark Z11) a fait quelques petites traces de petits dans les deux premiers essais.
Juste un conseil pour vous les gars, si vous faites de PCB, la "repassage", imprimer le motif de BPC dans laser en mode niveaux de gris (beaucoup plus sombre) sur un papier photo (papier ordinaire travaillera également essayer) de fer sur le côté cuivre jusqu'à ce que les marques du modèle CCP révèle certaines de ses traces sur le dos de papier photo (ou du papier ordinaire) faire en appliquant une pression en appuyant sur le PCB.Après yer fait, le mettre rapidement sur une eau tiède avec une solution détergente, attendez que le papier à ramollir avant de les peler, puis etch.
Essayez d'utiliser un fer à repasser (à repasser), qui est à température contrôlée ...... le configurer pour qu'il max et l'utiliser
