vérification formelle de netlist Loquet à base et DFF basée
A
archillios
Salut à tous, Je suis l'aide de formalité dans la vérification d'équivalence, il s'agit de porte-à-porte de la vérification. Ma conception de ref est une netlist dans lequel les cellules sont séquentiels DFF d'habitude, tandis que la conception de la mise en œuvre consistent netlist cellules séquentielle tous faits de deux niveaux de verrouillage. Matching est OK, mais en phase de vérification, presque tous les points de comparer séquentielle échoué. Quand je déboguer le modèle de l'échec, j'ai trouvé que cela semble les outils tente de vérifier entre DFF / Q (ref) et de niveau un loquet de 2-Niveau DFF (IMP). comment puis-je passer à travers cela? merci.
Il ya un paramètre de configuration, ce qui pourrait rendre les outils recoginize la situation automatiquement. Je ne m'en souviens maintenant. vous pouvez voir le manuel de référence.
Salut archillios, normalement, des outils formels feront l'DFFs et la boîte noire que les points clés lors de la comparaison. Il analysera les functonality du bloc logique entre les points clés. Donc, si on ne peut pas trouver le point clé, selon, il ne vérifiera pas la functionlity entre les deux conceptions.
