Valeur de la résistance ...?????? photo
N
nirmal_rockin
Peut-on dire pls valeur de la résistance wat photo peut être ajoutée au circuit capteur du suiveur de ligne .....
pls aider
Merci .....<img src="http://img199.imageshack.us/img199/8908/31595493.th.jpg" border="0" alt="Value of the photo resistor...??????" title="Valeur de la résistance ...?????? photo"/>Dernière édition par nirmal_rockin le 28 août 2009 14:26, édité 1 fois au total
Quoi qu'il en soit ... l'image n'est pas visible.Vous pouvez utiliser n'importe quelle valeur de transistor Photo.La seule chose que vous avez à faire est d'ajuster la résistance à tirer vers le haut ou bas et d'obtenir la logique requise lorsque la piste est détecté et la logique d'autres quand la piste n'est pas détecté.Bonne chance
Photo résistance?ou transistor?et aucune image lisible dans le poste.
Bonne chance
Faites-vous allusion à une LDR quand vous dites résistance photo?Vous pouvez utiliser tout type de diode photo et de modifier le pot variable pour obtenir différentes "Logic" lorsque la piste est détectée et quand il n'est pas.
Le LDR a une valeur de 1Kohm à lumière directe à partir d'un pointeur laser, et peut avoir une valeur allant jusqu'à 1MOhm sans la lumière.
J'ai mesuré ces valeurs moi quand mes expériences laser Alarme contre le vol.
Juste un souci, que je vois du schéma, vous utilisez un «LED infrarouge".Je ne pense pas que la photorésistance (LDR) le détecte.Probablement, vous devez utiliser phototransistor.
S'il vous plaît, quelqu'un me corrigera si je me trompe.
Hope this helps.
Je dirais remplacer la résistance de photo avec un phototransistor trop.Phototransistor réagit beaucoup plus rapidement à la lumière que photorésistance.
Cher, u pouvez utiliser quiconque de phototransistor / photodiodes.
Les deux ont de bonnes rapide temps de réponse rapide.
Quelqu'un dire adieu à la phototransistor ou certains disent à la photorésistance.
Merci
Er.VIPIN SAINI
