Variable Frequency Drive
A
anggoro_yn
Salut à tous,
Nous savons tous que VFD changer la fréquence de notre alimentation électrique principale à une fréquence déterminée en fonction de nos nécessités.
Pourquoi chaque VFD toujours changer le courant alternatif à courant continu (rectifier le cours) dans la première étape puis le reconvertir en courant alternatif à une fréquence déterminée (la fréquence que nous avons besoin)?
Peut-on convertir la fréquence directement à partir de la fréquence de ligne principale à la fréquence spécifiée, sans avoir à corriger la première livraison?Yat-il un périphérique (porte, transistor, transformateur, etc) qui peut convertir des fréquences?
Merci.
aang
Non, mais dans le vieux système il peut être fait avec cycloconvertor.l'utiliser quelques-uns des semi-conducteurs (trystor) et produisent de petites salles de fréquence d'entrée.
mais la fréquence de sortie avait quelques-uns des harmoniques.
cycloconvertor désormais obsolète.
Observe
Davood
Si vous souhaitez effectuer la conversion entre les fréquences communes telles que 50, 60, ou 400 Hertz, puis un convertisseur de fréquence de rotation (moteur-générateur) fonctionne très bien.
Exemple de produits:
http://www.georator.com/ProductRotaryMotorGenerator.php
Comparaison entre l'état rotatif et solide:
http://www.georator.com/GuideFreqConv.php
Qu'en est-il le prix?Le site ne mentionne pas sur le prix.Est-il financièrement beaucoup plus efficace d'utiliser VFD classiques ou ceux que vous avez tous mentionné?
aang
PS: J'ai travaillé dans deux sociétés différentes (l'exploitation minière et fabrication de produits pharmaceutiques), mais je vois toujours normal VFD.
VFD sont maintenant moins chers et sont utilisés dans de nombreuses appliactions.Vous devez corriger AC à DC afin d'avoir un meilleur contrôle de la production de courant, tension, fréquence et le couple avec une amélioration: Ripple, EMI, bruit, etc - les caractéristiques.
Cycloconvertors rendre directement AC-AC conversion et vous pouvez trouver dans inetersting sth
www.ipes.ethz.ch à ce sujet et sur quelques autres convertisseurs.prof.Johann W. Kolar a inventé une sorte de convertisseur matrice qui rend la conversion CAAC.Trouver ses papiers.
Regrads.
