varistance
  • Thread starter A. Srinivasan Anand
  • Start date
A
A. Srinivasan Anand
J'ai besoin d'un aperçu sur la construction de varistances quelqu'un peut m'aider
Une varistance est un composant électronique avec un non-tension caractéristique-courant ohmique importante.Le nom est un mot-valise de la résistance variable.Varistances sont souvent utilisés pour protéger les circuits contre les excès de tensions transitoires, en les intégrant dans le circuit de telle sorte que, une fois déclenché, ils shunt le courant créé par la haute tension loin les composants sensibles.Une varistance est également connu comme tension dépendant de résistance ou de VDR.
[Modifier]
varistance à oxyde métallique
Le type le plus commun de la varistance est la varistance à oxyde métallique (MOV).Il contient une masse de grains d'oxyde de zinc, dans une matrice d'oxydes de métaux autres, pris en sandwich entre deux plaques de métal (les électrodes).La frontière entre chaque grain et de ses formes voisin de jonction de la diode, qui permet le passage du courant dans une seule direction.La masse de grains orientés de façon aléatoire est électriquement équivalent à un réseau de diodes à-dos-back paires, chaque paire en parallèle avec de nombreuses autres paires.Quand un ou modéré faible tension est appliquée entre les électrodes, seulement un petit flux de courant, causé par une fuite inverse à travers les jonctions de diode.Lorsqu'une tension est appliquée grandes, les jonctions de diode briser en raison de l'effet boule de neige, et un courant d'importants flux.Le résultat de ce comportement est non linéaire caractéristique courant-tension fortement, dans lequel le MOV a une résistance élevée à basse tension et une faible résistance à des tensions élevées.
Si la taille de l'impulsion transitoire (souvent mesurée en joules) est trop élevée, l'appareil peut fondre, brûler, vaporiser, ou être endommagés ou détruits.Par exemple, un coup de foudre à proximité peuvent endommager de façon permanente une varistance.
Les paramètres importants pour les varistances sont temps de réponse (combien de temps il prend la varistance à se décomposer), courant maximum et un sens de tension de claquage-même.Lorsque varistances sont utilisés pour protéger les lignes de communication (tels que les lignes téléphoniques utilisées pour les modems), leur capacité est importante aussi parce capacité élevée absorberait-fréquence des signaux haute, ce qui réduit la bande passante disponible de la ligne protégée.
[Modifier]
Varistances rapport à d'autres suppresseurs de transitoire-
Une varistance utilisé.
Agrandir
Une autre méthode pour supprimer les pointes de tension est la tension de la diode de suppression transitoires (TVS).Il ya deux différences importantes entre un varistor et d'une télévision:
* Varistances ont généralement un ordre de grandeur plus courant de fuite, qui est, ils vont décharger une batterie 10 fois plus rapide.
* Varistances dégrader au fil du temps.Cela montre jusqu'à après plusieurs événements transitoires.
Un autre dispositif de suppression de tension transitoire est le tube à décharge de gaz qui, malheureusement, a une tension de claquage beaucoup plus élevés, mais aussi une beaucoup plus la capacité actuelle de même, et peut résister à de multiples tension hits élevée (par exemple, de la foudre) sans dégradation significative.
* Note: seuls les résistances ohmiques variable non-sont généralement appelés les varistances.Autres types ohmique de résistance variable comprend le potentiomètre et le rhéostat.
