Vcc et la DMV
16F676
Salut les amis, Quelle est la diffrence entre Vcc et la DMV?
Salut, il n'ya pas de différence entre eux dans la conception du circuit.
Il remonte dans l'histoire, Vcc s'applique à transistors, Volts collecteur commun, Vdd s'applique aux TEC, Volts fuite?. Vee, émetteur Volts?. Il a été perdu avec le passage du temps!
Programmation impulsion de tension. À l'époque où l'EPROM 2708 était roi, la programmation a été faite avec 25V impulsions appliquées à la broche Vpp. Les exigences relatives au délai de cette tension sont assez strictes (et l'algorithme complexe), afin que les pièces à côté, en commençant par 2716, utilisé une tension fixe 25V et l'impulsion de programmation a été simplement un signal TTL appliqué à la broche PGM. Toutefois, le nom de la broche Vpp vit, même si elle est maintenant utilisée à ne fournir une tension continue. Vous le trouverez même sur des appareils FLASH. L'application de 12V à cette broche (encore une fois, DC, et non pas des impulsions) accélère la programmation de la FLASH (mais il n'est pas nécessaire). Dans certains microcontrôleurs, comme les pays insulaires du Pacifique basé sur Flash, le Vpp est nécessaire que de mettre la partie en mode de programmation, de ne pas réellement programmer la mémoire Flash interne. Pour qu'il y ait une pompe de charge interne. Mais le Vpp nom est encore utilisé.
Je pense qu'ils sont les mêmes, vous devez les comprendre dans le cas SPECIFIQUES. Cordialement [quote = 16F676] Salut les amis, Quelle est la diffrence entre Vcc et la DMV? [/quote]
