-ve de résistance>
N
Nandu
Comment sont des dispositifs à résistance négative utilisé pour faire des oscillateurs?
Quand un dispositif de résistance négative est utilisée avec un circuit résonnant LC, dont l'impédance est dépendante de fréquence, il y aura une fréquence pour laquelle la résistance négative de l'appareil sera exactement égale à la résistance positive du circuit réservoir LC.Ainsi, le 2 sera complètement annuler et que la fréquence aura pas de résistance, ce qui augmentera l'amplitude jusqu'à ce qu'elle soit limitée par le dispositif de résistance négative et va donc devenir une oscillation stable.
Voici un article intéressant sur: "résistance négative oscillateur à diode tunnel maison"
http://home.earthlink.net/ ~ lenyr / nType-nr.htm
Cordialement,
IANP
Quelques bons liens plus
http://www-soem.ecu.edu.au/ ~ gcrebbin/research/Phase_Noise/ENS3442_18.PDF
http://www.st-andrews.ac.uk/ ~ www_pa/Scots_Guide/RadCom/part5/page1.html
http://www.answers.com/topic/dynatron-oscillator?hl=negative&hl=resistance
Il est bien connu que l'oscillation se produit lorsque le transfert d'énergie magnétique à dos d'énergie électrique et fort entre les deux l'inductance et le condensateur du circuit réservoir.C'est ce qui se passe idéalement quand il n'ya pas de pertes.(Facteur de qualité)
Q = ωL / R ou 1 / (ωRC)
mais pour les inductances pratiques, ou des condensateurs, nous avons une résistance de la modélisation des pertes dans les deux l'inductance et le condensateur, cette oscillation causes de la corruption, ou dans un autre mots pour être une oscillation amortie.
la résistance des dispositifs ve-sont utilisées pour compenser cette perte, c'est d'annuler l'effet à la fréquence d'oscillation, qui contribue à la stabilité de l'oscillation à cette fréquence, tandis que d'autres fréquences humide ou de pourriture.
ainsi nous obtenons un meilleur facteur de qualité pour l'oscillateur.
Hope qui a contribué,
