Verilog code pour générer la séquence aléatoire
R
rashmi.kotagiri
hiii, comment écrire du code Verilog pour entrelaceur pseudo-aléatoire, ou bien la façon de générer de façon aléatoire en Verilog? Quelqu'un sait .. plz m'aider .. très urgent
pourquoi ne pas utiliser sc ou sv pour générer la séquence aléatoire?
Un LFSR peut être utilisé pour générer des valeurs aléatoires dans le cas de RTL. En cas de vérification, vous pouvez utiliser $ aléatoire. Dans le cas de définir une valeurs min et max et obtenir MIN + {$ aléatoires (graines)}% (max-min +1) par exemple integer pkt_size_max, pkt_size_min, pkt_size; pkt_size_max = 100; pkt_size_min = 10; for (i = 0; i <10; i = i + 1) = commencent pkt_size pkt_size_min + {$ aléatoires (graines)}% (pkt_size_max-pkt_size_min 1) $ affichage ("la taille des paquets Généré est% d" pkt_size);. fin Le code ci-dessus renvoyer des valeurs aléatoires de paquets entre 10 et 100. Pour amener la technique de contrainte aléatoire dans Verilog, vous pouvez modifier les valeurs des pkt_size_max et pkt_size_min du testcase. Cheers, eChipDesign
