Verrouillée problème de bruit sur le relais 5V
C
chamarnadh
Salut, Dans un de la conception Je suis l'aide de relais verrouillés pour allumer et éteindre les prises de courant de huit. Mon problème est quand je l'ai commutation sur le bruit est à venir sur l'approvisionnement 5V même si l'alimentation des relais est isolé. Le bruit est fréq différentes pour chaque relais (parfois il est 200kHz il est parfois quelques dizaines de MHz). En raison de ce bruit quelques fois mon port RS-232 est suspendue. J'ai été utilisé un filtre LC avec 100UH et 0.1uF, mais le bruit est toujours là. Quelqu'un peut-il suggéré le circuit de filtre pour this.And Comment nous pouvons calculer les valeurs de filtre. Merci et Amarnadh ce qui concerne
Est-ce que le bruit inducteur? Si oui, alors vous devez réduire la valeur de votre inducteur.
Merci, j'ai été vérifié sur la portée, la fréquence est de quelques MHz et la crête de la tension de crête est 7.8V sur l'approvisionnement en 5V. Comment pouvons-nous nous conformons ce n'est le bruit inducteur? Amarnadh Cordialement
Si elle assiste seulement l'événement de commutation alors il est probablement l'énergie flyback de la bobine étant sous-évaluées, et mal snobé (environ une trop grande boucle de courant, de gauche à sonner trop longtemps, etc.) Votre terre peut aussi être un problème, si le courant décide vos lignes série sont une meilleure voie que le chemin de puissance bobine explicite.
