VHF wattmètre
oui il va changer, si vous utilisez un Silicom diode de chute de tension sera 0.7V Insted de 0.3V qu'une diode au germanium ont.
vous pouvez chercher un rf diode Schottky zéro partialité.puis dans Théier fiche technique que vous trouverez des chutes de tension qui ne sont même inférieur à 0,3, vous pouvez regarder la chute de tension mettant une puissance variable SUPLY à l'entrée du circuit puis avec un autre compteur (non pas que vous utilisez pour mesurer le pouvoir), vous pouvez mesure la chute de tension dans la diode à des valeurs de varios et de faire une courbe de calibration.
essayer de regarder Avago, Analog Devices et Philips pour ce type de diode.
ou alors juste pour une diode au germanium, son Bether que un de silicium.
Merci Snake, mais Can u PLZ suggérer un autre diodes pour utiliser au lieu de 1n60, par ex 1N4007 ou 1n44441, et c'est la chute de tension qui va changer?
Désolé, je n'ai pas eu le temps d'écrire ici, il est de 0,3 V ou 0,3 V, ici au Brésil, nous utilisons le, de imé.pour montrer de signe décimal, désolé.
ces valeurs sont la chute de tension que nous perdons quand la diode germanium sont en mode de conduite et corrent bas de Pentecôte à travers lui.
afin que nous puissions utiliser ces juste valeur.Si vous avez un générateur RF, vous pouvez faire une courbe de correction pour cela.Rechercher au filet au jambon puissance compteur.
le numéro de partie analogique est ad9307 il s'agit d'un amplificateur de journaux qui font messuriments propos de RSSI, il est beaucoup plus grande précision, mais beaucoup plus cher.
si la puissance que vous recherchez sur mesure est très semaine, vous devez l'utiliser, mais sinon vous pouvez utiliser de diode.
désolé pour mon mauvais anglais.
Salut Biff,
Pourriez-vous s'il vous plaît donner quelques numéros de type pour commencer pour les DA et LT?
Avez-vous peut-être quelque proposition de prix?
Merci
g
) ^2 / 2*R
P = (v 0,3)
^ 2 / 2 * R
Merci de serpent, mais d'où vous obtenez 0,3
Analog Devices et Linear Technology font tous deux Cool Chips journal amplificateur qui ferait un détecteur de puissance était excellente.
snake a écrit:
il rectfy juste la vague d'antenne puis un condensateur se charge avec la tension de crête, que ce niveau est amplifié par un transistor pour allumer une led.
ces circuits juste vous montrer que vous avez un certain pouvoir sur l'antenne, vous pouvez utiliser un Bether si vous voulez savoir combien d'énergie vous avez.
la formule pour savoir combien de puissance que vous avez est:) ^2 / 2*R
P = (v 0,3)
^ 2 / 2 * RR = 50 Ohm)^2 / 100
P = (V 0,3)
^ 2 / 100par
P = (v 0,3) ^ 2 / 2 * R
R = 50 Ohm
P = (V 0,3) ^ 2 / 100
par
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
Les deux diodes et de condensateurs sur la gauche sont un redresseur double tension.La production dépend de l'émetteur suiveur.
Ce circuit ne doit pas être utilisé sur des sources de plus de quelques mW ou il sera endommagé.
A
Abu Ammora
Quelqu'un at-il VHF Schéma mesureur de puissance?
J'ai trouvé ce mesureur de puissance sur le Net, mais Quelqu'un peut-il m'expliquer comment ça marche
