Vidéo Poker et monnayeur électronique machines à
O
orikfa
pour qui n'a pas une idée claire de ce que je parle (très peu je suppose), en suivant ces liens il ya quelques exemples:
www.dae.dk / fransk / Produits / bordtv.htm
www.dae.dk / fransk / Produits / products.htm
Je me demande s'il existe des sites de téléchargement à partir de laquelle les producteurs manuels expliquant comment changer la carte électronique (PCB) des paramètres ou la façon de les tester.
Est-ce même là une façon de vider les PCB (EPROM), de manière à les imiter sur un PC?Et pour tester si le matériel contenant des BPC et / ou le contenu EPROM a été modifié pour changer le comportement de jeu?Yat-il une machine universelle à laquelle test / les déboguer?Sont des producteurs utilisé pour incorporer dans le microprocesseur contenant des BPC, une modalité de débogage?Quels sont les moyens les plus communs à H (at) ck / modifier ces systèmes?
Un exemple de ce que je veux faire:
Une machine à sous fruits a par défaut une probabilité X qu'une pomme s'affiche.
Je wonna savoir si je peux tester si X a été diminué.
S'il n'y a pas un mode de débogage testing, je wonna substituer la machine à sous fonction normale afin de le forcer à me donner une ligne toutes les pommes, sans heures de déchets, voire des jours d'attente avant qu'il arrive, pour vérifier quel est le multiplicateur ou le gros lot associé à un tel événement.
Je serai salue si les renseignements concernant électromécaniques pièce d'habitation seront fournis aussi.
meilleurs vœux
J'ai une certaine expérience avec ce jeu de fruits, et il a quelques bugs. Joueurs très facile h (at) ck il.Nous n'avons donc pas l'utiliser.Je pense que la seule façon de le tester, est de jouer pour un vrai.
D'après mon expérience, le jeu est meilleur jeu de manufactures célèbres comme IGT, aristocrate.Impératif ...(Sory pour mon mauvais anglais)
En supposant qu'un techincian veut tester si la machine fonctionne correctement et qu'il n'a pas journées entières à attendre la survenance d'un événement défini, il est un moyen de forcer un événement qui se passe, par exemple, sur une machine de poker, un Royal naturelles Flush?
Merci pour suggéré par le fabricant.
Je comprends ce que vous voulez.Mais je pense que bon test n'est que jeu réel de nombreuses heures.J'ai une sorcière conseil d'administration est exemplaire du bon programme de poker, et après il travaille 2-3 mois, le pourcentage que nous programme préétabli n'est pas l'argent obtain.When entrée générale est smal (au début) everithing était ok, mais quand l'argent d'entrée sont devenus de plus ce problème était arrivé.
Pour ne citer que avec le programme initial, nous n'avons pas ce problème.
Désolé, Je suis pas bon en anglais.
Ne vous inquiétez pas, votre niveau d'anglais est assez bon
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Clin d'œil" border="0" />Ecouter plusieurs heures peut-être bon et nécessaire, mais si la machine de jeu ne fonctionne pas correctement que lorsque, par exemple, une Quinte Flush Royale qui se passe, vous pouvez pratiquement passé même des mois avant une Quinte Flush Royale qui vous arrive, révélant ainsi le bogue.
Quoi qu'il en soit, si ces machines n'ont pas un mode de test comment les fabricants de les tester?Si un propriétaire de la machine de découvrir qu'il ne fonctionne pas correctement et demande au fabricant de le réparer, à la suite d'un procès et le mode d'erreur peut conduire à perdre beaucoup de temps (jours / mois) faisant du propriétaire très en colère.
salutations et Merci
Si je suis fabricant, je machine.Just test would'n écrire nouveau programme pour eprom, (ou la mémoire d'autres). Je ne sais vraiment pas pour tout mode d'essai de ces machines.
Combien sont ces machines sécurisé contre les tentatives de changer leur comportement par défaut?
en ce qui concerne
Il dépend, j'ai été donner quelques ancienne version qui a été maded quelques modifications dans le programme, et il est du programme de travail ok.They est en 3 eproms.I ne suis pas sûr pour la nouvelle version.
Si une machine a été piraté, peut-il être vu avec la facilité?Par exemple la recherche de dispositifs de jeux de cartes à souder ou les phoques.(Si une eprom a été modifié)
Est-il un moyen de vider les EPROM (s) contenu et d'émuler le jeu sur un PC? (De la même façon ce qui se passe pour les cartes de MAME) ou pour voir si le contenu est EPROM ou non l'origine par le constructeur
De quelle manière, peut être ces machines modifiés ou piraté?(Qui est plus probable que le matériel est piraté ou le firmware / software?)
Sont les fabricants habitude d'utiliser un carte électronique unique sur lequel exécuter de nombreux jeux différents ou de développer une carte électronique dédiée pour chaque jeu différent?
en ce qui concerne
il ya quelqu'un qui connaît un bon site web sur les armoires d'attractions prividing info technique sur les pièces comme les trémies pièce de monnaie, cartes de circuit imprimé, ...?
Merci
