Virtual sol
A
ashugtiwari
Salut tous,
En Op-Amps ce qui s'est réellement concept virtuel sol de l'?Est-il seulement pris en compte dans la conception-Ampères Op base ou dans la conception efficace et discret d'autres aussi?Quelle est sa signification.
S'il vous plaît réponse.
Merci d'avance
Ashutosh
Dans la théorie des réseaux électriques, d'un terrain virtuel (ou Virtual Earth) est un nœud du circuit qui est maintenue à un potentiel de référence stable, sans être directement connecté au potentiel de référence.Dans certains cas, le potentiel de référence est considérée comme celle de la surface de la terre, et le nœud de référence est appelé "sol" ou "terre" en conséquence.
Voir, pour plus d'informations
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_ground
Merci de compléter Mehdi
Pouvez-vous s'il vous plaît me dire comment le concept utilisé en ampli-op conception et quelle est son importance en termes de terrain virtusl ou comment puis-je utiliser ce concept dans l'ampli op desingning.
Ashutosh
A titre d'exemple, une composition non limitée op ampères configuré en tant que
un amplificateur inverseur (ou intégrateur, différenciateur, etc)
attachaient souvent à la borne GND (peut-être au moyen d'un
résistance, ou non).La borne - est servoed par l'amplificateur
sortie via le réseau de rétroaction pour correspondre à la borne
potentiels, il est donc "virtuel" par opposition à «explicite», même
si (au repos), les deux potentiels peuvent être identiques.Le
impédance et des boucles de courant, cependant, ne sont certainement pas.
Salut,
Dans le cas d'un amplificateur différentiel lorsque vous donnez signal différentiel pure aux entrées puis une tension sur la grille est en augmentation et la tension sur l'autre porte est en baisse.Le point où les sources des deux transistors sont reliés reste la même.Ainsi vous pouvez supposer qu'un motif Vitual est présent.Ainsi pour analyser ce circuit, vous pouvez rompre le circuit en deux moitiés et utiliser la moitié de l'analyse des circuits comme tous les autres composants et les connexions sont les mêmes.Cela simplifie l'analyse dans une large mesure que vous avez maintenant une source commune stade à analyser.
Hope this helps
BR
Vabzter
ashugtiwari a écrit:
Pouvez-vous s'il vous plaît me dire comment le concept utilisé en ampli-op conception et quelle est son importance en termes de terrain virtusl ou comment puis-je utiliser ce concept dans desingning op-amp.Ashutosh
Ouais.Dans le concept idéalisé de circuits négatifs op-amp les informations, la tension qui est appliquée à une entrée sera forcée à faire figurer sur l'autre entrée par rétroaction négative.Dans une inversion-op-amp configuration non, l'entrée positive est souvent mise à la terre, de sorte que la rétroaction forces l'entrée négative à la masse.Il n'est pas réellement du terrain, mais la conceptualisation que l'entrée négative est pratiquement la terre vous permet de travailler facilement les courants circulant dans les résistances de rétroaction et de toute autre.
