VOIP CI?
7
7rots51
Bonjour
Y at-il une puce qui peut directement interface microphone et haut-parleur
au réseau Ethernet?
Où puis-je trouver des informations sur la VoIP?
7rots51 a écrit:
Bonjour
Y at-il une puce qui peut directement interface microphone et haut-parleurau réseau Ethernet?Où puis-je trouver des informations sur la VoIP?
Il semble que agere circuits,
c'est mieux.
Mais je ne sais pas, il est nécessaire d'écrire sur IP protocol stack de ces circuits (ils sont seulement une plate-forme matérielle) ou tous les logiciels / hardware piles de protocoles sont inclus dans le
IC, et je viens de configurer et utiliser it.which est correcte?
7rots51 a écrit:
Il semble que agere circuits, c'est mieux.
Oui, cette route a diminué de solution TI
de la VOIP.L'objectif de prix de chaque appareil est très faible (~ 5 par unité avec indemdification IP), mais vous êtes attaché à la solution telogy.Voilà, vous utilisez la solution de VoIP tels
qu'ils lui et vous ne pouvez pas ajouter ou modifier la pile interne et la fonctionnalité de codec.La DSP vous dirige une solution pré-compilés à partir de Telogy uniquement.Donc,
pour l'essentiel vous obtenez un téléphone VOIP solution, mais si vous avez envie de faire quelque chose d'unique, vous êtes hors de la chance ....
Telogy a été très adament sur "que vous avez à faire à notre façon" à quel point certains d'entre nous avons élevé notre milieu doigts.
Et oui, il ya un départ "pour commencer" le développement des frais d'environ 30Ko USD.
Loki.
Si je veux envoyer / recevoir des Voide sur un réseau local (Ethernet 100 Mbps) est là pour tout autre VOIP?Puis-je utiliser un moyen plus simple embarqués?
Uniquement des comm est utilisé pour le réseau local et tous les dispositifs de communication pour la voix sera faite par mon dessin.
Je pense que d'une solution pour obtenir des données à partir d'un codec à puce et de l'envoyer sur un réseau TCP / IP par un tcp / ip packeting, le protocole utilisé ne doit pas être la norme, comme en tant que voix sur IP.Observe
Comment à ce sujet une
http://www.analog.com/processors/platforms/blackfin_eMedia/index.html
Il existe plusieurs piles open source de VoIP (tels que Voivida) disponible avec au moins un codec PCM.Il signifie simplement que cela peut prendre un peu de travail au port de votre plate-forme spécifique.Alors que, le Telogy est une solution "prête à mettre en œuvre
la solution.
Loki
où sont les distributeurs en Europe ou en Asie?
le premier produit
n'a pas de catalogue?! (486)
S'il vous plaît tout, on peut répondre à ces questions
1.Quel est le récent protocole VoIP et quelle est l'explication?
2.Comment mettre en œuvre VoIP terminal en un minimum de temps?
3.Quelles sont les exigences de la VoIP petit projet?S
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Choqué" border="0" />
KRAT
Salut Sokrat,
J'ai téléchargé un livre qui pourrait être utile pour vous.
http://www.elektroda.pl/eboard/ftopic72655.html
henry
Je voudrais construire un interphone VoIP.
Deux stations identiques à différents endroits au sein d'un réseau LAN ou WAN.
Il vous suffit de connecter la puissance, un PC haut-parleur
et micro et Ethernet.TX PTT activé par un interrupteur.I / P, l'adresse et les autres paramètres configurables par un terminal via port série RS-232.Ne doit pas être full duplex si aucune annulation d'écho est nécessaire.
Je
me demandais
s'il serait possible de le faire au moyen d'un processeur Atmel Atmega avec un matériel adéquat et d'un CODEC Realtek 8019as carte à puce?
Voulez-Atmega une puce ont assez de puissance (PIP) pour gérer la lecture des CODEC et le dumping des paquets UDP et tenir le rythme?
Tout le monde fait quelque chose de similaire à ceci?Idées, suggestions
etc apprécié.
(Vous cherchez des idées de projet homebrewed, pas de téléphone VoIP commerciaux solutions.)
Merci.
Si vous avez l'intention de l'utiliser sur le réseau P2P en tant que relation avec d'autres nœuds sans interférence, vous devez alors utiliser les codecs G.711 PCM brut et d'envoyer des paquets sur layer2 ... pas besoin de la mise en œuvre UDP aussi ... pas de gigue à prévoir ( o;
Vous pouvez même l'utiliser pour la fourniture de câbles ethernet alimentation à Endstation ...
Pour les chiffres de performance ...
Motorola 68k @ 16MHz fonctionnant sous Linux pile peut maintenir facilement de recevoir 192kBits/sec Multicast mp3 stream mp3 et d'un tuyau à puce (o;
Salut
Vous devez comprendre toutes les choses RPT premier
Le plus bas est d'utiliser un PIC avec un codec MT9161, vous pouvez
utiliser le pic
du xout de conduire de l'horloge et faire assync cadres.
Une autre puce est vraiment bien le ML7074 de OKI.
Si vous voulez sw, obtenir des trucs sur le plein openh323.
Cordialement
Pads
Regardez www.asterisk.org
Il
s'agit d'un bon fonctionnement pbx ip ... peuvent aussi faire un InterComm
Il vous suffit de connecter la puissance, un PC haut-parleur et micro et Ethernet.
Ne doit pas être full duplex si aucune annulation d'écho est nécessaire.Je me demandais s'il serait possible de le faire au moyen d'un processeur Atmel Atmega avec un matériel adéquat et d'un CODEC Realtek 8019as carte à puce?
Voulez-Atmega une puce ont assez de puissance (PIP) pour gérer la lecture des CODEC et le dumping des paquets UDP et tenir le rythme?Tout le monde fait quelque chose de similaire à ceci?
Idées, suggestions etc apprécié.(Vous cherchez des idées de projet homebrewed, pas de téléphone VoIP commerciaux solutions.)Merci.
salut henry
votre message semble être enlevés
U peut laisser à nouveau
Tanx
