N
nidhal427
Bonjour à tous,
Dans un premier temps, je tenais à remercier tous les admins de ce forum.
j'ai un projet mais j'ai des problémes:
Voici mon projet:
- Le projet consiste en la réalisation d'une carte électronique à base de micro-contrôleur. Cette carte permet l'ouverture et la fermeture automatique d'un volet roulant selon la température à l'extérieur du local. C'est un système qui permet de contribuer à la conservation de la température du local et à minimiser la perte en énergie.
* le probléme est de m'aider à guider le moteur a les 2 sens. et le montage le plus simple.
* le matériel que je le propose est:
-Micro-contrôleur "PIC"
- 2 capteurs pour arreter le moteur
-capteur de température
-carte electronique
-moteur
S'il vous plaît tout le monde, peut tu m'aider ???? et merci
Voici mon projet:
-carte electronique
-moteur
