vous plaît clair de mon doute sur la perte d'un câble d'antenne
S
saran7507
Salut tous,
I am testing 2 antenne parabolique (antenne d'alimentation).Les deux sont utilisés comme plat de transmettre et de recevoir respectivement.
Chaque plat est fixé avec le câble de l'appareil.Au niveau du récepteur, lorsque je vois la lecture de 7.8dBm.Cette vérification est effectuée pour la fréquence de 5 GHz.Distance btw 2 plat est 2.8m.Depuis que je veux trouver le gain en dBi,
j'ai utilisé un lien de budget ou Friis équation,
j'ai obtenu à peu près à 25dBi.Cable perte est-elle seule 3.5dBm à 5 GHz et 6GHz est-2.7dBm.
Si le câble à la perte de 5 GHz est-3.5dBm, quand je mets 2 essais,
j'ai eu à la lecture récepteur est-7.8dBm à 5GHz.
Si
j'ai eu le câble à la perte de -1,7 dBm, je vais faire la lecture à même récepteur (-7.8dBm) à 5 GHz.En attente de votre réponse.
observe,
Saran
Citation:
Le câble est RG316.Le connecteur du câble à une extrémité est SMA (mâle) et l'autre extrémité est de type N (femelle).
I have 2 so i câble utilisé pour les deux plat à tester.
Pouvez-vous, quel est le diamètre de votre plat?Je pense que la distance btw plat 2,8 m est très faible, et je crois, que l'on mesure en champ proche .....Ajouté après 7 minutes:et
s'il vous plaît, pouvez-vous écrire la table, où sera Pr, Pt, Gt, Gr, looss câble, et ainsi de suite ...et ce qui est connu et inconnu pour les 5 et 6 GHz?Ce sera mieux pour mon orientation.Merci
