wat ne 65nm 90nm signifie
G
gunnala
wat ne 65nm 90nm 130nm 180 nm moyenne ..... bienveillantes détails élaborés autour de ce sujet.
En général, la taille caractéristique est référée à comme 90 nm ou 100 nm (nanomètre nm etc) qui signifie que la taille caractéristique du plus petit transistor qui peuvent être fabriqués avec cette technologie particulière. Taille caractéristique est la moitié de la longueur de la chaîne du plus petit transistor qui peut être fabriquée en utilisant cette technologie.
Elle se réfère à Lmin des MOSFET qui peut être fabriquée en utilisant cette technologie particulière. Lmin est la longueur minimale des canaux.
NMOS et PMOS sont définis par la longueur et la largeur de grille. la plus petite longueur de grille disponibles dans les cellules de la bibliothèque détermine la technologie .. Par exemple, la longueur de grille min pour une bibliothèque perticular est de 65 nm .. alors il catagorized que technolog 65nm. suresh
il désigne la moitié de la longueur du transistor = 65nm moins la taille de la densité plus je crois que u troupeau 65nm et 85Nm de FPGA Altera Stratix 3 est de 65 nm signifie le transistor qui peut être utilisé par le fait que FPGA est de la longueur ( la moitié) de 65 nm Longueur signifie la distance entre la source et l'homme de vidange ok
Quel est le sujet? Est-il NM ou Nm ou nm 1) NM peut reposer:-mile nautique, une unité de longueur utilisée à des fins maritimes et de l'aviation nm 2) peuvent se présenter aux:-nanométrique, une unité SI de longueur, égale à 10-9 m (un millionième de mille de mètre) 3) Nm peut reposer: Newton-mètre (Nm ou N · m), une unité de moment-Gene débit (lorsque utilisé est génétique des populations) Si vous êtes confus juste dire d'où vient vous obtenez les nombres de pouvoir vous aider à ne pas oublier de pousser le bouton AIDE
généralement une puce VLSI est mesurée à l'aide de la technologie utilisée pour le fabriquer,,, et ce nom la technologie provient de la longueur de grille du transistor plus petit utilisé dans la puce et généralement techlogy améliore les diminutions de taille de grille,,, il pourrait être 65nm 90nm r ,, nm est nanomètre [size = 2] [color = # 999999] Ajouté après 8 minutes: [/color] [/size] en fait, c'est la moitié de la longueur de grille d'un transistor plus petit
il dépend des données fournies, il est nanao mètres environ ic dimensionnement des fois c'est la source au drain et certains circuits fois onduleur complète de MOSFET et de circuits parfois complète de ic
vous avez déjà eu la réponse. il est effectivement Lmin du transistor
réellement X nm technologie représente cette dimension minimale de la couche de poly qui peut être fabriqué dans cette technologie.
la longueur minimale de canal ou de la longueur de la grille
hey ... dans certains des messages ci-dessus ... ppl dire .... 65 nm est "HALF" le canal de longueur (égale à la taille Feature par exemple) .... alors que certains disent c'est la longueur de canal (moyens tht doit deux fois la taille Feature) ...... quelqu'un peut-il préciser .... watz la réponse réelle ... dans la mesure où la taille caractéristique im conscient de son Lmin le n pas (bien sûr, il peut même être référencé par rapport `a la taille Feature) thnx beaucoup
lambda règles fondées sont utilisés pour la fabrication autant que je sache .. où lambda est deux fois la taille minimum .. si 65nm est la longueur de la chaîne ..
il est fait référence à la Lmin utilisé dans le CMOS .... 65nm signifie longueur min d de d CMOS 65nm porte est .....
65 et 90 nm référés à la Lmin de la plaquette transistor.
Cela signifiait la taille ou la longueur minimale de la porte de hache teur.
Salut, Nice topic.I avez une question ici. 1.Quelle est la différence beween flot de conception 90 nm et 130 nm les flux de conception. s'il vous plaît aidez-moi à trouver réponse à cette question. Parce que je sais bien que les technologies de la diminution des effets intégrité du signal (comme la diaphonie, EM, Antenne) entrent en picuture. Merci d'avance, Chinni.
Si la longueur est L chennal alors la technologie est 2L. [Size = 2] [color = # 999999] Ajouté après 12 minutes: [/color] [/size] Pour plus niveau abstrait on peut dire que l'espacement minimal entre l'élément de puce (transistor) est égale à la technologie
