wideband transformateurs HF
bonjour les amis,
Je travaille sur un amplificateur de puissance HF 2.5W en utilisant le transistor 2sc2166 Une classe dans une topologie.La puissance de sortie est d'environ 2.5W.Le problème est ...de faire correspondre l'impédance de sortie de cette étape, à une charge de 50 Ohm, je
suis supposé utiliser un 1:4 (Z) et un transformateur qui doit signifier que la tension dans le secondaire est censé être le double de la tension d'entrée dans le primaire de la tranformer ...mais simplement le même son!ce qui se passe?I cant simplement travailler dans la classe A, mais je suis forcé de la classe AB ...l'amplitude du signal de sortie est trop grande et le transformateur
n'est pas en mesure de faible dans le primaire ...
N'importe qui pourrait m'aider?aucun site intéressant sur le sujet?
observe,
2000
Vous pouvez également utiliser au lieu d'un trasformer juste un L match.Mais maintenant, je pensais à elle et peut-être, il est à la P1db de votre trasformer et il ne peut pas faire plus que cela.
Salut 2000
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Voici un peu de nourriture pour la pensée de votre amplificateur de puissance (PA) design.
Je l'approche plus ou moins bonne résistance à la charge de votre PA avec la puissance de sortie 2.5W (ici je suppose que vous utilisez pour votre 12VDC CB transistor
de négligence et de laisser le capteur de tension de saturation de la 2SC transistor):
RL = (Vc ^ 2) / 2Pout = (12 * 12) / (2 * 2,5) = 144 / 5 = 28,8 ohms
Question se pose: pourquoi avez-vous besoin d'1:4 (Z) de transformateur de match?
Au lieu de cela, vous utilisez environ 1:1.66 mai (Z) de transformateur de match.Comment pouvez-vous faire un transformateur?La meilleure approximation semble être l'aide de 3 tours à côté, et le collecteur 4 tours à la sortie.[Tour-ratio 3:4, si vous faites 4 tours bifilarly et de se détendre 1 tour de l'un des fils, alors vous approché, il est très bien, vous devriez utiliser un tore avec une perméabilité suffisante pour que les 3 tours' Réactance inductive (2 * pi * f * L) doit être d'au moins 4 fois de 30 ohms à la fréquence de votre travail!]
Je ne peux pas commenter votre recherche de valeurs de la tension soit la même dans le secondaire et le primaire enroulements, il est contre la pratique courante.
Pouvez-vous nous donner quelques détails sur votre PA?Le collecteur de courant et de tension DC, la fréquence de travail, le transformateur transforme, matériau de base ou fabriqués transformateur d'impédance, etc?
Rgds, unkarc
Est-ce que le ratio de la même tension sur l'ensemble du groupe?Peut-être que
la perte de cœur - dépend du type de noyau que vous utilisez.Deuxièmement, si votre pilote d'impédance de sortie est plus élevé que ce que vous pensez et vous
avez votre véritable multplying 1:4 impédance de sortie mai être beaucoup plus élevé que le impédance d'entrée de ce que vous utilisez pour mesurer la tension (je suppose que 50 ohms) - de sorte que la Chargement de l'instrument de mesure de la chute de tension.
bonjour les amis,
merci pour le repplys ...Je
suis de télécharger le pdf du circuit ...s'il vous plaît jeter un coup d'œil et voyez si vous pouvez m'aider.Merci unkarc, j'ai déjà trouvé ce nombre, mais les vents realtions ne fonctionne pas ...Je vois le Vrms au transistor collecteur, et pour la charge qui est utilisé le pouvoir devrait être là, mais la charge est juste COOOOOLLLLL.Je suppose que toute la puissance est dissipée dans la 2sc2166 qui est REAAALLLLY hot ...J'ai déjà essayé de prendre le secondaire d'un transformateur et une résistance de charge connectée à la masse de travail, mais does'nt soit ...
s'il vous plaît toute aide est la bienvenue ...
observe,
2000
S'il vous plaît trouver trois notes d'application de Philips et de Motorla qui parle transformateur HF,
de l'espérance qui peuvent être utiles.
Salut,
i fréquemment utilisés transformateurs de ligne de transmission (1 à 9 et de 1 à 4) et je
n'ai jamais eu de problèmes.De base des lignes directrices pour la conception de ces appareils peut être trouvée, comme RayEngine dit, sur AN749 Motorola et Philips ECO6907, ECO7703, ECO7213.J'ai tous ces domaines, mais pas en format électronique, donc, si
quelqu'un est intéressé, je pourrais scanner et "PDFize" entre eux (moi).
Selon mon expérience,
les transformateurs de ligne de transmission, de fournir de grandes largeurs de bande (jusqu'à 3-4 octaves mais mes dessins couvrir la bande de 88-108 MHz) et avec une sélection de base,
à faible perte.
Rappelez-vous toujours que le pouvoir de transférer à rf transformateurs
n'est pas par le noyau, qui est la base est utile d'augmenter l'inductance des enroulements à fréquence plus basse.Pour cette raison, vous pouvez utiliser un câble coaxial sur le cœur de la plaie, puis prendre le bouclier et le chef de centre de connexions à faire de la transformation de 4:1, vous avez besoin (voir le schéma).
Pour un transformateur 4:1, vous pouvez utiliser un câble coaxial 25 ohms ou deux de 50 ohms coaxial
en parallèle.Impédances supérieur se traduira par la bande passante faible.
Dernière considération,
c'est que vous "ll faut annuler l'enseignement primaire et secondaire d'inductances, de les compenser avec des condensateurs en parallèle à l'enseignement primaire et secondaire.Souvent, si votre appareil a un actif de réactance capacitive à sa sortie (dans la bande de fréquence de votre intérêt), l'inductance de l'enroulement primaire est destiné à annuler exactement la réactance capacitive de mosfet ou transistor de sortie.
Pour une meilleure visibilité dans le monde de transformateurs, i 'll, si
de numériser les notes d'application très intéressant.
Au revoir
Tomass
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Salut tous,
Les notes d'application mentionnées Tomass peut être librement téléchargé sur le site philips.Voir:
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/applicationnotes/ECO6907.pdf
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/applicationnotes/ECO7213.pdf
www.semiconductors.philips.com/acrobat/applicationnotes/ECO7703.pdf
Voir aussi
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/applicationnotes/NCO8602.pdf qui est également utile.
Il est utile d'un autre dossier sur la conception d'amplificateurs de puissance à
http://homepage.tinet.ie/ ~ yellowbeard / puissance% 20amplifier% 20design.pdf
Motorola AN749 Le fichier est disponible à
http://e-www.motorola.com/brdata/PDFDB/docs/AN749.pdf
Voir aussi d'autres Motorola notes sur ce sujet:
http://e-www.motorola.com/brdata/PDFDB/docs/AN721.pdf
http://e-www.motorola.com/brdata/PDFDB/docs/AN1034.pdf
Rgds, unkarc
PS:
j'ai corrigé le problème dernier lien avec les deux dernières
de l'adresse url qui ont été reliés entre eux par faute de frappe.
unkarc, vous êtes super!
Merci pour la collection de liens, tous rassemblés.
Ps.Attention!Le dernier lien contient deux liens en même temps!
Mai que ce soit vous aider à faire "" écoute-wideband "" transformateurs.
Modération:
Supprimé, télécharger est disponible ici: http://www.arrl.org/qex/2005/qx3Trask.pdf
Salut,
Voici une autre application notes, mais "liées",
et non pas transféré ce temps, qui mai être utile pour tous.
http://www.noding.com/la8ak/12345/n12.htm
Salut,
et non pas transféré ce temps, qui mai être utile pour tous.Ajouté après 2 minutes:salut
can u pls envoyer le desgine de wideband hf transformateursAjouté après 2 minutes:salut quel est le sens de la large bande hf transformateurs
