D
dionysiaque
Je suis ayant un problème avec la création et l'utilisation d'un noyau générateur de Xilinx, je l'aide du générateur de base.Mon problème est quand je ajouter une base pour mon projet (ce cas un noyau CORDIC) et je tente de mettre en uvre mon projet, j'obtiens une erreur dans la traduction processus qui est indiqué ci-dessous:
ERREUR: NgdBuild: - logique «bloc U0 604 'de type' wrapped_cordic ne pouvait pas être
résolu.Une faute d'orthographe nom de broche peut provoquer cela, un fichier manquant ou Edif NGC,
ou la faute d'orthographe d'un nom de type.Symbole «wrapped_cordic» n'est pas supporté
dans la cible »spartan3.
Mon code lorsque j'essaie d'utiliser ce code est indiqué ci-dessous:
IEEE bibliothèque;
IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL utilisation;
IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL utilisation;
IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL utilisation;
---- Décommentez la déclaration suivante si la bibliothèque de l'instanciation
---- Tout primitives Xilinx dans ce code.
Bibliothèque UNISIM;
UNISIM.VComponents.all utilisation;
Bibliothèque XilinxCoreLib;
cordic_test_top entité est
port (
phase_in: IN std_logic_VECTOR (15 downto 0);
x_out: OUT std_logic_VECTOR (15 downto 0);
y_out: OUT std_logic_VECTOR (15 downto 0);
RDY: std_logic OUT;
CLK: IN std_logic);
cordic_test_top fin;
l'architecture du comportement des cordic_test_top est
composante wrapped_cordic
port (
RDY: std_logic OUT;
CLK: IN std_logic);
composante fin;
commencer
U0: wrapped_cordic
Plan du port (
phase_in => phase_in,
x_out => x_out,
y_out => y_out,
RDY => rdy,
clk => CLK);
fin comportement;
Maintenant, le message d'erreur dit qu'il pourrait être une faute d'orthographe nom de broche (je doute que) un fichier manquant ou Edif NGC.Maintenant, je remarque un fichier NGC a été créé lorsque le noyau a été généré et je ne pense pas que je dois explicitement Ajouter à mon dossier.Quelqu'un at-il suggestion sur la manière dont cela peut fonctionner?
IEEE bibliothèque;
port (
RDY: std_logic OUT;
CLK: IN std_logic);
port (
RDY: std_logic OUT;
CLK: IN std_logic);
composante fin;
commencer
U0: wrapped_cordic
Plan du port (
x_out => x_out,
y_out => y_out,
RDY => rdy,
clk => CLK);
fin comportement;
