$ ynplify Pro 7.1 sous RH7.3
D
Dick Hou
Je l'installer sur Redhat 7.3, mais lorsque je tente de l'exécuter,
j'ai le message suivant:
: Ligne 147: 1762 Aborted $ SYN_HOMEDIR / $ PLATE-FORME / mbin / $ SYN_PRGM $ SYN_ARGS
Toute guyes peut me dire pourquoi?
Tanks very much!
Cyberprzestepcy atakują routery domowe, aby dostać się do kont bankowych Polaków - ostrzega zespół CERT Polska. W ten sposób przestępcy dążą do wyłudzenia danych logowania klientów banków i jednorazowych kodów autoryzacyjnych, a w rezultacie do kradzieży pieniędzy z kont.
Read more...
Je aider
quelqu'un à installer synplify7.1 dans son redhat7.3
Et il fonctionne correctement.Je suppose que le chemin est incorrect, et il ne peut pas trouver le
l'exécution de fichiers.Il semble la plate-forme devrait append $ / bin / mbin / synplify_pro
J'ai le problème de décompresser l'archive interne symbolique fichier.
Après avoir décompresser le changement de taille de fichier à 0 au lieu de la symbolique
Lien vers le fichier.Il
est peut-être la cause de l'ur problème.Jetez-y le tar.gz.
Il fonctionne bien pour moi, sous RH 7.3, et tout ce que
j'ai faite a été
télécharger, décompresser, et lancez!-danno
Merci à vous!
J'ai vu le fichier à nouveau, ils sont tous ok, et le chemin ensemble,
j'ai eu raison, parce que je peux courir tous les cas ynplify_pro $.
L'une ou l'autre ont d'autres idées?
Je l'installer dans mon bloc-notes.J'ai trouvé le même problème.
Maintenant, le travail autour de la solution est de telnet localhost
ur et de garder xhost
Il ne fonctionne que dans un tel environnement
1.après avoir mis startx xhost et telnet localhost et cela fonctionne.
2.startx dont l'utilisation, l'utilisation
X &
twm-display: 0 &
et elle aussi.
Merci!
Mais je ne dispose que d'un PC!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Embarassed" border="0" />
J'avais trouver la raison!
Il ne peut pas fonctionner sur local est chinois!Vous devez exécuter locale_config puis sélectionnez Engish (USA), alors tous les droits!
Ya.Vous avez obtenu le point.J'ai le même problème.
Elle ne peut fonctionner en configuration ENG lang.
Je peux courir en telnet localhost pour vous connecter si ce
n'est pas dans ENG config.
Sinon, il a problème.
Merci!
J'ai essayé plusieurs fois de trouver la raison.Je
suis très heureux maintenant.
Salut, Dick.
La vraie raison n'est-ce pas.
L'essentiel est que vous fermez votre XIM.If XIM, ce sera ok.
Le même problème se trouve dans Mentor de précision, et synplify7.6.Parce que tous ceux qui utilisent la technologie de port MWM leur interface graphique de Windows pour système * nix.
Voici une solution simple:
1: obtenir l'information locale
$> Locale
LANG = xxxxxxxxxx (ex zh_CN.GB18030)
2: trouver dans l'exécution de son fichier de script: (ex: / usr / Synplify / bin / config / exécuter)
ajouter
if [ "/ bin / locale | grep-q 'LANG = zh_CN.GB18030»], puis
LANG = C; export LANG;
MWNEVER_USE_INPUT_METHOD = true;
MWNEVER_USE_INPUT_METHOD exportation;
fi
C'est tout.Cette méthode peut bien fonctionner dans RHEL3, RH9, FC1 .......
