J
janne
Salut Avoir un Zeberg (Vainqueur Tone) AD-9800B qui ne démarre pas .. C'est la partie des données qui ne travaille pas, avoir vérifié toutes les tensions et les horloges et ils sont ok .. L'interface JTAG fonctionne sur la place (S3C44B0X Samsung ARM7) puis en appuyant sur le bouton de la distance ou de clics, le relais des décors et l'éclairage de l'écran avec un écran noir et bleu conduit quelques secondes, puis s'éteint, lisez conduit. Deux fois a l'ensemble démarrer après verrouillage beaucoup avec le JTAG mais après le tournant et en essayant de repartir, il est comme d'habitude .. Toutes les idées ce qui pourrait être le cas ou plusieurs défauts trouver des conseils / outils?
