Zener causant problème ADC input
A
ansh1208
Salut,
je suis à essayer d'apprendre l'ADC.Je
suis d'alimentation 0-5 Volt DC input, mais
je suis au maximum 0-3.36 volts ADC input, mais si je supprime les Zener, il devient 0-5 volts, pourquoi est-ce qui se passe?Je veux utiliser Zener de protection. (J'ai essayé de changer la zener en cas endommagé, mais aucun improvemnt)
J'ai fait TRISA0 = 1
Diodes Zener toujours montrer un courant de fuite et dessous de la tension nominale.Afin de protéger l'entrée de choisir une tension plus élevée et une bonne qualité aussi utiliser des condensateurs à la masse et Vcc.
Aujourd'hui, le traitement de puces ont généralement des diodes de protection avec une capacité de courant de 10 mA à 20 A et de plusieurs impulsions de courte ESD.Un plus haut niveau de protection actuel premier mai être utile dans certains cas.Pour une protection efficace, vous avez besoin d'une résistance série entre le dispositif et les broches du processeur.
Comme l'a dit, la tension / courant du dispositif de protection doit être considérée, à haute capacité de la diode zener peut être un autre problème.Si une diode Zener est généralement adapté à votre application, il devrait être, par exemple 6V8 ou 7V5 pour une plage d'entrée 5V.
Quel est le montant maximum de tension zener?
Je suggère l'utilisation de diode zener 5V1 lieu.Il fonctionne sur mes nombreux projets
Observe
MM
C'est parce que la Zener est coulé Current.The de sortie ne sera pas linéaire avec une Zener 200mV.That ci-dessus en raison de la façon dont il is.I vous suggérons de supprimer la diode.Bref, l'égoutter et Source de FET et de connecter le FET comme une diode 5V entre le rail et input.This sera faible courant de fuite et donc
n'aura pas d'incidence sur la tension
Merci à tous pour la réponse.Je crois que
je vais enlever la zener permanence FVM dit que la puce ont déjà diodes de protection et de la résistance à l'entrée est 10K je pense
qu'il est suffisamment faible courant.
J'ai connu le même problème, et d'utiliser une diode zener 6V2 sur ces intrants.La fuite sera problématique si l'impédance d'entrée est élevé.6V2 est généralement bon pour les circuits sous 5V.
TOK
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Bi-TVS est préféré que les diodes Zener.Il est plus cher si.
