Zero Crossing Detector
E
extradeath
Salut les amis
Est-ce que
quelqu'un sais comment faire un détecteur de passage par zéro de l'amplitude constante qui ne dépend pas de la source.
d'être utilisé comme une contribution à un Pic interuppt de lancer un certain événement
Aide
S'il vous plaît si vous pouvez
espérons que cette aide de façon ...
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Ce dessin est très sympa,
yeah, nice ideea,
/ / a
PS une autre solution est d'utiliser un simple optocoupleur pour 0 détecteur de passage.À l'étage d'entrée, vous avez besoin d'une résistance et une dioda, et seulement à la sortie d'une résistance.Cette méthode
n'est pas exacts traxonja comme présenté ci-dessus.
Salut,
Le modèle de base plus régime est d'utiliser un comprator rapide comme LM311 avec double fournitures ( ve et-ve), puis réglez le comparateur ve I / P à deux semblables ersistors (10kΩ dire) pour comparer le signal de tension avec une véritable 0 volt.Je préfère que u ensemble l'une des deux résistances comme un potentiomètre de réaliser une véritable 0V.
Hopt cette aide.
Voici quelques autres exemples de détection de passage à zéro du détecteur.
La première est très sensible (sur la base de 393) mais pour les 50-60Hz, vous aurez besoin d'augmenter la valeur de la contribution cap ...
http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/zerocross1.pdf
http://www.elecdesign.com/Articles/ArticleID/6225/6225.html
