Zero erreurs Crossing
M
mseybold
Bonjour à tous,
Me demandais si quelqu'un pourrait m'aider avec un problème je suis d'avoir.J'ai hérité d'un produit qui n'est plus supporté par la société mère.J'ai des problèmes intermittents avec passage par zéro échecs.
Dans ce test, une tension alternative à environ échelle 1 / 3 et 120 Hz est appliquée à tous les canaux à haute vitesse.Un grand décalage est programmé dans le DUT pour toutes les chaînes sauf une.Parce que la tension est petite, elle n'a jamais atteint l'ampleur de l'offset programmé dans ces canaux.Seul le canal sans décalage programmé déclenche le passage à niveau détecteur de zéro.En utilisant cette méthode, chaque canal est contrôlé à son tour jusqu'à ce que tous les canaux ont été vérifiés et que les tensions associées et zéro paires passage à niveau.
Je suis à la recherche d'une formule de passage à zéro afin d'assurer mes limites d'essai et les paramètres sont corrects dans le programme de test.Si quelqu'un peut donner quelques conseils de dépannage s'il vous plaît contactez-moi et je peux partager plus d'informations.S'il vous plaît voir le schéma ci-joint.
Je vous remercie!
