Zerocross
M
MrEd
J'ai fait un dimmer un certain temps et avait des problèmes avec la croix de zéro en raison de la détection de bruit et d'alimentation eu assez d'elle et la mettre sur l'étagère.Normalement, il fonctionne bien, mais parfois il peut faire un coup d'éclair (une fois par semaine).Le logiciel est minime et fiable donc je pense que
c'est la croix de zéro, la plupart du temps l'aspect d'alimentation fine, mais parfois, il est vraiment terrible, avec beaucoup de bruit.Alors je me demandais si
quelqu'un a une idée de la façon de filtrer dans une façon intelligente, sans en étant compliqué.Je préférez une courte pointe IRQ début droit à zéro croix et pas de faux déclenchement sur le bruit autour de zéro croix.Pourrait venir d'alimentation des équipements de communication
etc
MrEd
Regardez ces liens:
http://www.piclist.com/techref/microchip/lampdim.htm?key=Accounting&from=/techref/app/acct.htm
http://www.microchip.com/Download/Appnote/Category/rDesigns/40171a.pdf
Merci,
Je l'ai vu avant, mais il a été intressting des commentaires sur l'application.
MrEd
Qu'est-ce que vous utilisez dans votre dimmer?Triac, IGBT ou mosfet?
Il
s'agit d'un Mosfet, IRF840, si je me souviens bien.Utilisé sur un pont,
a voulu tester deux en série pour passer le pont, mais ne
s'est jamais aussi loin.
MrEd
Il
est très intéressant pour moi!
Je suis probablement la construction très similaire dimmer (avec IRF840).PIC12CE519-je utiliser pour le contrôle et pour zerocross i test 3 circuits faciles, mais je
n'ai pas tester pour les problèmes de bruit sur la ligne.Quel est votre appareil de contrôle?SLB0587 ou de toute autre?
Il
Comme détecteur de passage par zéro-je utiliser un redresseur à double phase de deux diodes, resultiging tension appliquée à une comparaison avec le niveau fixé REF faible.
à la micro-je vérifier si la fonction de sortie est faible pour tout pour empêcher le déclenchement à faux bords.
Ce travail est maintenant de nombreuses années withot problèmes.
Whoops
Ce travail est maintenant de nombreuses années withot problèmes.Whoops
utilisation d'un optocoupleur et U ont
2 fonctions:
1.optoisolation
2.le fait de déclencher la fenêtre par optocoupleur LED ...
meilleur,
/ / a
Salut
J'ai mis en place un 0 xing facile en utilisant une résistance de 508 entrées sur une broche.quand il change, i calculer le temps pour le prochain changement et d'obtenir un temps moyen de cycles.pour démarrer le triac i juste une vague par le biais d'un plafond à la porte.également de gradation est possible, mais avec les pl feux ne fonctionnent pas
Salut
Pour «normale», il est bien avec tout type de fenêtre compararor ou de simples croix de détection de zéro, mais pour une bonne détection de 100%, il ne suffit pas.Mettez vos mains sur le champ d'application (utilisation d'un transformateur d'isolement!), Vous verrez que, pas toujours,
qu'il ya beaucoup de bruit qui doit être filtré.
Woodoman,
j'ai utilisé un Atmel 2313 à décoder DMX 512.Par rapport à la 89C2051,
j'ai utilisé plus tôt il ya beaucoup de temps pour d'autres choses comme de préchauffage, progressif, montée sur la réduction du temps de la chaleur
etc Nice quand il ya du temps libre sur un processeur pour d'autres goodies,
Consultez la série de FET CoolMos Infineon, vraiment faible RDSon pour peu de chaleur avec des charges plus importantes.Malheureusement, ils sont assez coûteux.Tout le monde connaît tout autre FET de nos jours?
MrEd
OK, je fais seulement "low-cost" dimmer,
n'est pas fondée sur DMX512, qui est intégré à dispositif (parfois il est très petite pièce
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
) AT2113 est bon, mais cher et BIG.Que vous dire sur les nouvelles séries de Microchip PIC18F0xx?
MrEd:
Puisque vous avez un uC dans la conception existante.Code numérique Phase Lock Loop (DPLL) qui sera au pouvoir sur l'origine et de saut à la ligne de changement de fréquence et que très lentement par la suite.Il convient de nettoyer complètement le problème de bruit.
_________________
Cordialement,
Tanuki
[Ce message a été édité par: tanuki le 2001-08-18 15:15]
Bonne idée!
Je vais essayer, il ya encore peu de place à gauche.J'ai vu que le circuit de matériel, mais
c'est pour un onduleur, et probablement à la synchronisation à nouveau lorsque la puissance d'alimentation est de retour.
MrEd
Salut,
Peut-être que cela aidera ...
http://www.workingtex.com/htpic/PIC_Hi-Tech_C_Mike_Pearces_phase_controller_TRIAC_or_IGBT_50-60Hz.zip
hc
Merci,
Je pensais, à faire plus de chaînes à la bonne résolution de 8 bits
n'est pas assez bonne pour de petites charges.Vous pouvez voir les étapes, d'apprendre le langage VHDL et faire quelque chose avec beaucoup de timers 10 bits.Un processeur normalement
jusqu'à 3 timers, donc avec une puce supplémentaire en prenant soin og sorties de déclenchement et l'on peut faire de nombreux canaux, avec un minimum de jetons.
Comment est-il difficile à se mettre en VHDL designs?J'ai vu beaucoup de messages mais vous ne savez pas quoi que ce soit et par où commencer.Toute personne connaissant un début de conception simple et facile à apprendre le logiciel à se lever et aller, prefferably quelque chose avec une puce flash?
Êtes-Atmel bien cela?ils sont bons au flash.
Avec les logiciels disponibles par le biais de elektroda
j'ai une bonne occasion d'apprendre à l'utiliser.Tout le monde a tout premier conseils par où commencer et quel programme pour lui.
MrEd
Certaines versions de MOC3041 optotriac ont zero-crossing circuit construire
poJe suis toujours à l'aide du MOC3041 MCU directement à la broche, puis un grand feu de TRIAC MOC.
Jamais eu de problèmes avec cette configuration et ne nécessite rien de la part de l'UCM.
Je pense que cette configuration est la meilleure si vous voulez ON / OFF un triac de MCU.
Greets
M. Ed
J'ai trouvé un design en utilisant un PIC16F84 et un circuit de détection de zéro croix.
Peut-être vous aider.
Le fichier est d'environ deux meg, et a le pcb et le code de l'image ainsi
http://www.elektroda.pl/ftp/mitsuko/dimmer.rar
Observe
Mitsuko
