P
polarized
Bonjour,
J'aurais besoin d'une simple antenne de réception Navtex pour 518kHz.Y at-il des plans de construction sur l'internet pour faire une antenne pour cette fréquence?Ou des suggestions et des conseils?NAVTEX signal est placé dans un narow autour de 518kHz, la modulation FSK.Ma deuxième question est:
J'ai lu que le système NAVTEX utilise un émetteur SSB, la modulation FSK, où les fréquences de base de "marque" sont 1615 Hz et pour "l'espace" 1785Hz.The débit est de 100 BPS.Quand un SI de fréquence dans le récepteur est produite par le mélange de la bande de 518kHz à 500kHz de l'oscillateur local une bande 18kHz est produite.Je suis intéressé par le suivant: si l'indice de modulation est faible,
ce sont les 2 fréquences de 518kHz (si on peut ne pas tenir compte des harmoniques supérieures (Bessel coeficients)) traduit simplement dans un même façon dans la bande de 18kHz et ne le spectre très semblable à un système AM?Que se passerait-il si la modulation de l'indice
n'a pas été si faible? Est-ce
que l'antenne utilisée pour la réception dépendra 518kHz sur le filtre sur le circuit d'entrée du récepteur?Parce que, il existe différents modèles de récepteur des filtres d'entrée.
Observe.
Observe.
