amplificateur opérationnel
A
amit kumar
quelqu'un peut-il me dire wat est l'utilisation de l'amplificateur opérationnel et le concept d'inversion de pins ....
L'amplificateur opérationnel est simplu un amplificateur à gain élevé.Ses presque idéale en termes de gain élevé, haute impédance d'entrée,
une faible impédance de sortie, mais la bonne chose est que le gain est très élevé que les acides gras saturés est la sortie.Donc, ce
n'est pas habituellement utilisé avec la configuration en boucle ouverte d'ores et déjà que son utilisation.
La raison de la présence de la non-inversion et en inversant les terminaux,
c'est que sa mise en œuvre en utilisant un ensemble d'amplificateurs différentiels, qui sont des amplificateurs qui amplifient la différence entre les deux signaux.
Le fait est très intéressant que le terme d'inverser les causes de la capacité de former des circuits avec la boucle de réaction négative de configuration qui est l'un des principaux de la configuration de l'amplificateur opérationnel (ou tout simplement le Opamp) est utilisé
in L'utilisation de la rétroaction négative est simplement un commerce de la très forte plus-value pour l'application que vous voulez.
Livres en anglais si vous êtes intéressés.dfullmerh ** p: / / rapidshare.de/files/27332238/Op-Amps_For_everyone.pdf
h ** p: / / rapidshare.de/files/30592946/Operational_Amplifiers_-_2nd_edition.pdf
la non-inversion et en inversant les broches ...
C'est une question de mathématiques.
L'ampli op équation générale est
Vo = A (Vp - Vm)
où je
n'utilise que des majuscules si les indices sont faciles à lire, et
Vo = tension de sortie
A = gain en boucle ouverte
Vp = tension à plus (je l'appelle "non-inv terminal, mais vous ne savez pas pourquoi encore) d'entrée
Vm = tension d'entrée à moins
Maintenant, la question que vous avez mai, comment ne diffèrent que l'équation de la comparaison?Il ne l'est pas.Les deux sont les mêmes.
Donc, comment faire pour obtenir un ampli op à partir de cela?Vous verrez.
Maintenant, disons,
à l'aide de notre équation ci-dessus, que A = 1.000.000 (en fait plus élevée, mais nous allons l'utiliser), Vc = 1mV, et Vm = 0V (c'est la terre).Qu'est-ce que vous obtenez?
Vo = A (Vp - Vm) = 1.000.000 (1mV - 0) = 1x10 ^ 6 (1x10 ^-3V) = 1x10 ^ 3V = 1000V
... oui, que les mathématiques sont correctes ...
Notez le signe de la tension de sortie?
Maintenant, nous allons changer les choses.Faites Vm = 1mV et Vp = 0V (IT terrain cette fois) - A laisser inchangé.Qu'arrive-t-il?
Vo = A (Vp - Vm) = 1.000.000 (0 - 1mV) = 1x10 ^ 6 (-1x10 ^-3V) =-1x10 ^ 3 =-1000V
Avez-vous vu le changement de signe?Maintenant, lorsque nous avons mis en demeure notre 1mV entrée à chaque fois.C'est pourquoi le plus d'entrée est appelé non-inversion et le moins d'entrée est appelée inversion.Notez que dans les deux cas, nous avons utilisé un positif, 1mV.Lorsque nous avons appliqué la positive à l'entrée nous avons obtenu un résultat positif.Mais quand nous avons appliqué à l'autre entrée, nous avons obtenu un résultat négatif, un résultat inverse.
Maintenant que vous vous que, en ce qui concerne la 1000?
Si vous avez un ampli op / comparateur de 1000 (plus une)
de fournir, puis vous obtiendrez une sortie 1000V.Mais, en réalité, la fourniture d'un Opamp / comparateur
n'existe pas, où près de 1000.Par conséquent, la Opamp / comparateur est le meilleur possible pour vous donner 1000V à l'offre dont il dispose.Au lieu de 1000,
mais il claque le rail d'alimentation,
qu'il soit positif ou négatif, selon celui que vous avez voulu, en raison de vos / - la sélection d'entrée.Ce claquement du rail est de la sortie
du comparateur.
Pour éviter le claquement d'une ou l'autre des rails, nous utilisons des commentaires, et ainsi est née la "ampli op circuit."Un ampli op est un comparateur de commentaires.
Vous comprenez maintenant?(Je ne vais pas entrer dans ampères op si vous ne l'avez pas suivie sur ce point. Cependant, même si vous obtenez à ce point, l'examen de la VDR, si nécessaire, parce que si vous voulez en savoir plus, vous allez besoin.)
Toutefois, je ne dis pas anythng plus loin si vous (ou
quelqu'un d'autre) do (es) n't demander, parce que, comme un ampli op,
j'ai besoin de rétroaction.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
op-ampères à gain élevé sont amplifiers.They ne sont généralement pas utilisés en boucle ouverte configuration.Typical op-amp gains en boucle ouverte sont feww 1000.
Merci
Vous
souhaitez faire un excellent professeur à la plupart des universités, comme ils aiment enterrer les étudiants en détail pour faire de la simple difficile à comprendre.
Vous me le mauvais jour.... ma société est pleine de gens comme vous.
merci pour de plus amples explanation.plz effacer mes doutes abt wat est comparateur et VDR?
Dans mon expérience, il existe deux types de comparaison, donc, soyons clairs.Il est le numérique, qui est la porte OU-Exclusif.Il dit: «Je
vais vous donner un haut si vous me donnez la différence des entrées."Puis, il ya cette comparaison, l'analogique.Celui-ci dit, "si est supérieur à -, alors je
vais vous donner un résultat positif, ou si - est supérieur à , alors je
vais vous donner un résultat négatif.
Cependant, avec une comparaison, la production est le résultat d'une comparaison entre les entrées, d'où le nom.
VDR - C'est votre meilleur ami dans l'électronique, la règle du diviseur de tension:
Vx = (Rx / Rt) Vt
Rx = la résistance pour lequel vous souhaitez la chute de tension
Rt = la résistance totale de la série (1, 2, 3, ou nombre infini de résistances)
Vt = Rt à travers la fourniture
Vx = la chute de tension de Rx
Exemple:
Vt R1 ------ R2 -------- --------- -------- R3 Gnd (0V)
Vx = (Rx / Rt) afin Vt
VR1
R1 (Vt - 0)
R1 R2 R3où que 0 a été le 0V de Gnd.Le VDR est votre meilleur ami.Il fait comprendre en un clin d'oeil circuits tellement plus facile.Il est cependant rien de mystérieux,
car elle provient de
la loi d'Ohm.Il suffit de voir la chute de tension par
la loi d'Ohm, et vous verrez la VDR sortir.
Je tiens à vous le prouver, mais je
suis hors du temps nouveau.
PS Puis une fois que vous avez le VDR, puis l'inverse de la fraction est le CDR, le courant Divider règle, pour les résistances en parallèle, et en l'utilisant et Ix lieu.
VDR preuve
------------Vt ---- R1 Rx ------ ------ ------ R3 Gnd (0V)
Avec le circuit ci-dessus,
de trouver une expression de la chute de tension à travers Rx.
Il
Vt - 0
Rx R1 R3 (la loi d'Ohm)
VRX = RxIt (la loi d'Ohm)
Par conséquent,
VRX
* Rx
Vt
Rx R1 R3 (en substitution de
la loi d'Ohm)
qui est
VRX
Rx (Vt)
Rx R1 R3
la VDR, avec Rt = R1 Rx R3.
C'est la clé de la compréhension de la non-inversion et en inversant ampli op,
ainsi que d'autres circuits ampli op.Ajouté après 31 minutes:L'inversion de l'Op Amp Circuit
---------------------------------- (.... Et puis je dois aller)Vin Rin --- ---- ----- Vtap Rf ------ Vo
Opamp: en Vtap =, = dans Gnd, out = Vo
Op Amp / Comparator général est Eq
Vo = A (Vp - Vn)
Tout d'abord, nous devons trouver Vtap ... à l'aide du VDR ....
Vtap - Vin
Rin (Vo - Vin)
Rin Rf
ainsi
Vtap
Rin (Vo - Vin)
Rin RfVin
l'élargissement du droit donne
Vtap
Rin (Vo-Vin)
Rin RfVin (Rin Rf)
Rin RfVp = 0, comme il
est à Gnd, et Vn = Vtap
Maintenant, pour simplifier les choses, A est en général très grandes, afin de modifier la eq.
Vo
Un
A (Vp-Vn)
Un
qui devient
Vp - Vn
ainsi
Vn = Vp
et Vp = 0 (de circuit),
de sorte
Vn = 0
Maintenant, pour remplacer Vtap Vn.
Vtap
Vn
Rin (Vo-Vin)
Rin RfVin (Rin Rf)
Rin Rf
Maintenant pour résoudre Vo / Vin
Rin (Vo-Vin)
Rin RfVin (Rin Rf)
Rin Rf
Multiplier les deux parties de perdre Rin Rf.
Rin (Vo-Vin) Vin (Rin Rf)
ainsi
Rin (Vo-Vin)
-Vin (Rin Rf)
s'étendre à
RinVo-RinVin
-VinRin - VinRf
Groupe d'obtenir
RinVo
RinVin - VinRin - VinRf
Puis smplify
RinVo =-VinRf
Et pour résoudre Vo
Vo
-VinRf
Rin
que vous devez reconnaître que l'équation de l'inversion d'ampli op circuit.Maintenant, voyez-vous pourquoi
j'ai dit
qu'il s'agissait de mathématiques, lorsque vous vous posé des questions sur les entrées d'inverser?
Non-inverseur est à côté, mais je
suis hors du temps.
Pardon typoes tout.
En passant, ce qui se passerait si nous
n'avions pas utilisé la simplification qui Vo / A = 0?
Rembobinage ...
Vtap
Rin (Vo-Vin)
Rin RfVin (Rin Rf)
Rin Rf
L'équation générale est à nouveau
Vo = A (Vp - Vm) (Vp = v @ non-inversion terminal; Vm = v @ inversion terminal)
Aller de l'avant ...
Une fois de plus, Vtap = Vm et Vp est encore à Gnd, nous arrivons
Vo
A [0 --
Rin (Vo-Vin)
Rin RfVin (Rin Rf)
Rin Rf
A (
-Rin (Vo-Vin)
Rin Rf
Vin (Rin Rf)
Rin Rf
Maintenant d'élargir le droit d'obtenir
Vo
A (
-RinVo RinVin - VinRin - VinRf
Rin Rf
Puis, de simplifier un peu pour obtenir
Vo
A (
-RinVo - VinRf
Rin Rf
Maintenant, perdre le dénominateur.
Vo (Rin Rf)
A (-RinVo - VinRf)
Développer sur la gauche et la droite.
VoRin VoRf
-ARinVo - AVinRf
Groupe
VoRin ARinVo = VoRf-AVinRf
Facteur de Vo.
Vo (Rin Arin Rf) =-AVinRf
et de résoudre de Vo
Vo
-VinARf
Rin Rf Arin
Maintenant, faire du droit plus compréhensible en multipliant par A ^ -1 / A ^ -1 = 1
Vo
-VinRf
(Rin Rf ) / A Rin
C'est un résultat important.
Il dit que,
si A ne pas infinie, le gain en boucle fermée (la valeur absolue, en fait) va vers le bas, parce que le dénominateur e par une augmentation ( Rin Rf) / A.Ceci est important lorsque vous commencez à faire de la bande passante d'un ampli op à l'endroit où le gain en boucle ouverte
n'est plus très grande.
Toutefois, si vous vous assurez que vous travaillez nettement en dessous de la bande passante de pointe de l'ampli op, on peut faire l'hypothèse que Vo / A = 0,
de simplifier les choses un peu, comme l'a montré précédemment.
(Dans un autre fil, une question a été wonderng pourquoi son filtre passe-haut,
au moyen d'une 741, était un passe-bande, si je me souviens bien. Il
s'agit de la boucle ouverte gain relevant que la fréquence augmente, ce qui réduit le gain en boucle fermée de le circuit.)
Note: Envoyer une nouvelle fois à l'infini, et vous verrez l'équation idéale, l'un dans le post précédent, sortir de celui-ci.
Maintenant, nous
allons continuer à la non-inversion ampli op circuit.... quand je serai un peu plus de temps
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />... J'espère
que je ne l'ai pas ennuyer les gens,
en particulier l'auteur de ce fil ...
Salut amitkumar,
Le Opamp est un amplificateur où il amplifie la différence entre les deux entrées.il supprime les signaux en mode commun, comme le bruit dans les entrées et les amplifie seulement le signal différentiel.il a un fort gain en boucle ouverte qui est imprévisible et instable.il est utilisé dans le mode boucle fermée depuis le gain en boucle fermée est prévisible et stable.
observe,
vijay
Maintenant, à la non-inversion ampli op circuit.Avec ce que nous
allons envoyer le signal d'entrée à la non-inv entrée, mais encore mis en place un diviseur de tension à partir de la sortie de l'inverseur d'entrée, afin de régner dans le gain en boucle ouverte (A)
de nouveau.
La non-inversion Op Amp Circuit
----------------------------------------Gnd R1 ------- --------- --------- Vtap Rf ---------- Vo
Op Amp: in = Vin;-in = Vtap; out = VoOnc à nouveau, nous utilisons notre ami, le VDR, qui dit
Vtap
R1 (Vo)
R1 Rf
Ensuite, utiliser les eq pour l'ampli op / comparateur
Vo = A (Vp - Vn)
Maintenant, cette fois, faire Vp = Vin et Vn = Vtap et substitut.
Vo
A (
Vin
R1 (Vo)
R1 Rf
Faites un petit dénominateur commun sur la droite en disant:
Vo
A (
Vin (R1 Rf) - R1 (Vo)
R1 Rf
Et puis perdre via
Vo (R1 Rf) = A (Vin (R1 Rf) - R1 (Vo))
Maintenant d'élargir les deux parties.
VoR1 VoRf = AVinR1 AVinRf - AVoR1
Puis groupe.
VoR1 VoRf AVoR1 = AVinR1 AVinRf
Facteur de Vo et de Vin.
Vo (R1 Rf AR1) = Vin (AR1 ARF)
Solve pour Vo.
Vo
Vin (AR1 ARF)
Rf R1 AR1
(Avis, nous
n'avons pas la simplification qui Vo / A = 0 cette fois-ci, comme nous l'avons vu que nous aurons à la fois le réel et l'idéal à la fin de toute façon.)
Maintenant, un facteur du numérateur
Vo
Vina (R1 Rf)
Rf R1 AR1
Ensuite, pour rendre plus facile à comprendre, à faire notre truc de multiplier par 1 = A ^ -1 / A ^ -1.
Vo
Vin (R1 Rf)
(R1 Rf) A R1
C'est l'équation générale de la non-inversion ampli op circuit.
Une fois encore, nous voyons que, avec un pas égal à l'infini, comme la prise en charge est, la production diminue parce que le dénominateur augmente de (R1 Rf) / A, tout comme ce fut le cas avec l'inversion op amp.
De même,
la mise en A = l'infini, l'équation générale est familier à l'équation idéale:
Vo
Vin (R1 Rf)
R1
Enfin,
notez qu'il est impossible de fixer un gain en boucle fermée de moins d'une heure, puisque le eq peuvent être adaptées aux
Vo
Vin (
1 Rf/R1
Toujours pas une dernière chose.Que faire si Rf = 0 (court) anr R1 = infini (ouvert)?Pouvez-vous voir que l'équation devient alors simplement
Vin = Vo (1) = Vin
C'est ce
qu'on appelle le suiveur de tension configuration.Son avantage est son utilisation comme un tampon à haute impédance.Il présente une impédance élevée à la source d'entrée et une faible impédance (une caractéristique d'un ampli op circuit,
de manière générale) à la charge.
Il ya go, les deux circuits
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Le VDR rocks!Beaucoup plus complexe ampli op circuits peut être comprise et conçue tout simplement de connaître le VDR et le grand ampli op / comparateur eq, Vo = A (Vp - Vn).
Prendre soin de!
Oops!J'ai parlé de l'actuelle règle Divider (CDR), mais
j'ai échoué à le faire du tout.
Alors, brièvement ...
VDR a été
Vx = (Rx / Rt) Vt
Le CDR est la réciproque de la VDR fraction,
de sorte
Ix = (Rt / Rx) Il
Par conséquent, vous
n'avez besoin que d'un souvenir, et vous avez de l'autre.(Je me souviens de la VDR, comme je l'utilise plus.)
Current Divider règle preuve
Étant donné le circuit
Vin Vin
R1 R2
Gnd Gnd
(Dans le cas qui vient à tort, que
la R1 en parallèle avec R2, où le potentiel est de l'autre côté de chaque vin.)
Par conséquent, à partir de la source des flux Vin actuelle, où il est
Il = Vin / Rt (la loi d'Ohm)
Les deux résistances en parallèle Afficher la source un Rt, qui est
Rt = R1 | | R2
R1 R2
R2 R1
R1R2 R1R2
R1 R2
R1R2
R1R2
R1 R2Maintenant, disons que nous voulons que le courant à travers R1.Pour l'obtenir, nous utilisons
la loi d'Ohm-à-dire
IR1 = VR1/R1
Mais
c'est aussi
IR1 = Vin/R1Cependant, Vin = ItRt (de
la loi d'Ohm), afin de remplacer dans la IR1 eq donne
IR1 = Vin/R1 = ItRt/R1Maintenant,
au lieu d'appeler R1, appeler Rx,
ce qui donne
IRX = ItRt / Rx
Ou, simplement dit, c'est le CDR:
Ix = (Rt / Rx) IlEt, comme le Rt expression ne change pas, clairement ce CDR travaille pour un nombre quelconque de résistances en parallèle.Exemple:
1Ω | | 2Ω | | 4Ω w / It = 7
Rt = 1 | | 2 | | 4 =
1 / 1 1 / 2 1 / 4
1 (2) 4 1 (1) 4 1 (1) 2
1 (2) 4
8
8 4 2
8
14Ix = (Rt / Rx) Il (CDR)
ainsi
I1 = (Rt/R1) Il = [(8 / 14) / 1] 7 = (8 / 14) 7 = (4 / 7) 7 = 4a
I2 = (Rt/R2) Il = [(8 / 14) / 2] = 7 (8 / 28) 7 = (2 / 7) 7 = 2
I3 = (Rt/R3) Il = [(8 / 14) / 4] = 7 (8 / 56) 7 = (1 / 7) 7 = 1Arrivée:
It = I1 I2 I3 = 4a 2a 1 = 7En d'autres termes, il ne compte pas le nombre de résistances qui y sont ou Vin est inconnu, vous pouvez toujours trouver le courant dans chaque branche si le total actuel (Il) est connu et la résistance totale (Rt) est connue.Prendre soin de!
