antenne double bande
S
sigmaxyz
Salut EM sim fans,
Je ne suis pas pourquoi les deux extrémités de la trace est un Suare pad pour en faire une antenne 900/1800?N'importe qui peut venir à la ANWER?
On trouvera ci-joint la photo de l'antenne.L'autre côté de la carte est laissée en blanc sapin de l'antenne.
Merci pour votre partage.
Ces deux antennes sont en parallèle.Sur la basse fréquence, la plus longue est un quart d'onde la plus courte et on a une haute réactance qui shunts le lecteur port.Le plus long est ajusté en longueur à l'inverse de réactance.Sur la plus haute fréquence, le court est un quart d'onde et plus on est un demi-onde qui fait près de son impédance d'entrée infinie, qui a peu d'effet sur le lecteur sur le port.
Vous avez vu mai scanner antennes avec trois éléments parallèles si différentes longueurs.ils utilisent le même concept.
J'ai vu avec un résonateur PIFA dans un milieu.le résonateur a été construit par le condensateur et la surface mounth mince ligne thhat agit comme une inductance.ce résonateur est de résonance à basse fréquence.la longueur totale est à basse fréquence de résonance.cette configuration peut vous donner une double résonance.
Il
s'agit d'une méthode commune à la gamme HF.En parallèle, un réseau LC est placé au centre de chaque moitié du dipôle qui est plus courte que simple, dipole unoladed à la fréquence inférieure.Sur la faible fréquence du réseau est net et l'inductance de l'antenne fait apparaître de plus que son physique de longueur.À la fréquence plus élevée de la nework ressemble capacitif et les changements de phase des courants.Dans ce deuxième cas, le gain de l'antenne est légèrement supérieur à un dipôle.
L'idée d'avoir un physique plus d'antenne et de l'évolution de la phase evry
jusqu'ici sur la longueur par des moyens différents de retour a été inventé vers 1910 et est appelé Franklin antenne.
Salut flautlent,
avez-vous des articles pdf sur les fondements de ces antennes c'est-à-dire en parallèle avec le chargement LC etc?
thx
aw
Le seul article, je sais,
c'est dans le vieux Ham Radio Magazine autour de
1.990 ou plus.Il
n'a pas donné de détails.Vous pouvez essayer une NEC type de programme qui permet aux réseaux LC à être placés dans les fils.
Voici deux utilitaires qui peuvent vous aider à démarrer.Tout d'abord, vous choisissez la longueur.Utilisez le programme pour obtenir adaload Inductance de la valeur de la fréquence inférieure.Ensuite, utilisez la feuille de calcul Excel.Calculez la longueur de l'antenne par rapport à une demi-onde dipole à la fréquence plus élevée.Entrez dans cette boîte de multiplication de la longueur.Sélectionnez deux sections et entr plus freq.La capacité sera calculée.
Ensuite, utilisez une algèbre sur l'impédance d'un réseau parallèle LC pour trouver les valeurs qui donnent le droit de réactance (inductive et capacitive) dans les deux fréquences.
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
vérifier cette
