Besoin d'aide pour la gestion d'une tonalité de test 2 par QPSS
H
Hooda
bonjour
Je veux courir 2 test ton en qpss, où de combiner les 2 par e ton QPAC ou pac
si QPAC quoi écrire dans les bandes latérales sur le terrain ...? maximum de l'échelle d'horloge ou sélectionnez plage ou un tableau de cpeffecient ...?
s'il vous plaît donner un nombre d'essai .. par exemple.
LO = 2.450G
RF ton 1er = 2.448G
RF 2e (par QPAC) = 2.4482G
ce que des bandes latérales devrais-je écrire ...?
Merci beaucoup;
Je pense que vous devriez avoir 3 signaux
you have to choose this as the large signal
le signal LO:
vous devez choisir ce que le signal de grandesyou have to set this as a moderate signal
un signal d'entrée à grande échelle:
vous devez définir cela comme un signal modérée
puis utilisez QPAC la tonalité d'entrée 2e.Je ne me souviens plus les paramètres mais vous pouvez les trouver dans le présent document:
http://www.designers-guide.org/Analysis/intercept-point.pdf
