B
BigBrother
Cher peuple,
Je voudrais votre aide pour un problème qui me trouble beaucoup.
J'utilise Cadence ICFB 5.0.32.61 fichiers avec la technologie de TSMC_0.13
J'ai réussi à exécuter Synopsis et produit une synthèse verilog sortie.
Puis je suis allé à Cadence verilog et a importé le fichier (avec une bibliothèque de référence TSMC013) et a créé une vue schématique.note que certains modules (comme NAND4X1) sont liées à cette bibliothèque, et non du travail.
Le schéma est très bien ... Je peux voir les portes et les fils et tout et tout.
Dans le schéma, je vais à la fenêtre
Outils-> Plan / Schematics
et un menu apparaît Plan
Je vais à la hiérarchie du navigateur, je choisi mon nom de cellule et le nom de vue schématique, je puis capitaine de la boîte de ma cellule que je sélectionne
Générer automatique et Résumé
J'ai mis en
Schéma / Netlist vues: schéma netlist
Switch Vues liste résumé schématique netlist
Stop List autoabstract Vues résumé schématique netlist
Je vais à "Générer physique de hiérarchie"
et
j'ai eu beaucoup de messages disant:* WARNING * invalide cellule vue - 0 (inconnu)
erreur globale;
Vous ne trouvez pas passer maître de cellules, par exemple, U?dans cellView (XXX schéma) de viewList "autoAbstract résumé schématique netlist" dans la bibliothèque WORK
Ths "Netlisting échoue
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
"Tous ces cas correspondent à des cellules qui existent dans la bibliothèque TSMC 013 ou à la bibliothèque TRAVAIL
Notes:
1) Quel que soit le point de vue-je mettre dans le navigateur hierarhical la netlister échoue toujours avec: Impossible de trouver le commutateur maître de cellules par exemple U?dans cellView (XXX schéma) de viewList "autoAbstract résumé schématique cmos_sch netlist" dans la bibliothèque WORKSi cette opinion est-elle définie?2)
J'ai même compilé les fichiers de bibliothèque TSM013 verilog et importés au travail (afin que chaque module est dans ma bibliothèque de travail), mais échoue encore
3)
J'ai tweak si.env dans un fichier ~ / LVS dir que
j'ai trouvé, mais il est toujours écrasé avec d'autres valeurs (dans les points de vue)
4)
J'ai changer la variable
CDS_Netlisting_Mode numérique - rien ne se passe
J'ai changé la variable
CDS_Netlisting_Mode analogique - encore il ne
s'est rien passé
5)
J'ai aussi un. Simrc dans ma maison de "NCSU site. Simrc fichier"
6) Dans la bibliothèque TSMC013 chaque module comme NAND4X1 a cmos_sch symbole et point de vue.
7) Quelle est exaclty "changer la liste de vues» dans la série maître propriétés?Ai-je besoin d'une "liste de points de vue aussi?J'ai essayé de les vider, mais toujours rien ne se passe.Merci à tous beaucoup ...
J'ai essayé googler pour quelques jours et stil
n'ont pas trouvé de réponse ...S'il vous plaît
s'il vous plaît, si vous avez des indices sur comment je peux procéder (une?) Ce serait bien!Je veux juste créer des mises en page afin d'inclure les photos dans ma thèse que je suis en train d'écrire .... Ainsi, une amende serait automatique.Je
n'avez pas le temps de créer une mise en page à partir de zéro.Merci!
J'ai mis en
et
erreur globale;
Notes:
3)
4)
s'est rien passé
5)
