Caractéristique de toroïdal nécessaire à la conception inductance?
O
onemilimeter
Quelles sont les caractéristiques requises / paramètres / propriétés de l'inductance toroïdal pour la conception?Merci.
Le type de matériau vous donnera les pertes à votre gamme de fréquences.
La taille vous donnera la puissance.
Le sous une valeur L vous dira combien de tours à utiliser pour obtenir votre inductance requise.
Ensuite, la valeur de saturation de flux vous dira le courant continu ou alternatif de pointe maximale de courant qu'il poignée.noyaux écartement sont meilleurs pour courant continu.
Cliquez sur ce lien:
http://www4.ncsu.edu/ ~ mbs/vitae_theses/suryanarayanan_ms_2003.pdf
DrWho
Je suppose que vous êtes la conception d'un noyau de fer inductance en poudre pour une alimentation à découpage.
Fondamentalement vous commencez par la nécessaire courant continu et l'inductance requise.Cela vous donnera l'énergie du noyau a besoin de stocker.Vous sélectionnez ensuite un tore qui peut stocker cette énergie.Pour obtenir l'inductance, utilisez la Une
L
du noyau et de calculer le nombre de tours.Notez que l'inductance sera swing, en fonction du degré de saturation.En tenir compte, même si cela est généralement un effet souhaitable, car l'inductance est plus élevée à des courants faibles, ce qui permet un fonctionnement en mode courant continu à faire baisser les courants.
Sélectionner le calibre du fil basé sur l'actuel DC.Vérifiez les virages s'insère dans le tore.Sinon, soit sélectionner une plus grande base ou plus mince fil de fer.
Calculer les pertes totales: base DC.élévation de la température Vérifiez et assurez-vous qu'elle est inférieure à 40 ° C (en bas est préférable, depuis l'âge de carottes).
Si elle est trop haute, vous avez besoin de refaire la sélection.
Aller à la Micrometals site web et vérifier.Ils ont aussi un logiciel qui fera les calculs pour vous.http://www.micrometals.com/
Magnetics Inc offrir leurs noyaux Kool Mu.Visitez leur site Web pour les guides de conception.http://www.mag-inc.com/powder/kool_mu_cores.asp
