combien de pouvoir faire le nécessaire pour écouteurs?
N
nickooeda
Je vais concevoir un PA pour les écouteurs, mais je ne sais pas la puissance nécessaire que l'écouteur.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Embarrassé" border="0" />par la manière, ce qui est la moyenne de l'impédance des écouteurs?qui est l'impédance AC ou d'autre sens??
Merci beaucoup!
Ecouteurs généralement besoin de la puissance 100mW.
impédance standard pour écouteur du combiné est de 32 ohms.
remercier u, vfone.J'ai anohter question, 32 ohms est le résultat du test à 1 kHz??et 100mW est le maximum de la puissance min??Merci
qui devrait être le transfert de puissance maximale de calcul, mais doit tenir compte des pertes dans les filtres trop
La puissance maximale est de 100mW.Mais d'un point de vue PA je pense que c'est bon d'avoir un peu plus petite marge (moins de distorsions), et de toute façon cette puissance est réglable.
L'impédance est testé quelque part entre 1 et 3 kHz, mais la réponse en fréquence est généralement comprise entre 100Hz et 15kHz.
Merci beaucoup à vfone et Selvaraja
OK, l'impédance va changer avec l'ohm frequency.32 est constante?? Je pense que la puissance maxi pour casque ou des écouteurs est different.if 3.3v l'offre, comment puis-je calculer le courant (RMS) de l'offre???
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
Comme je le disais, vous ne mesurer l'impédance à une fréquence (disons 1 kHz).
Le standard de pouvoir est indépendant de la tension d'alimentation (3V, 3,3 V, 3,6 V, etc.)Bien sûr, si vous créez pour 100mW @ 3V, l'augmentation du Vcc vous aurez plus de puissance.
Pour RMS calcul actuel de ce lien peut vous aider à:
http://www.astro-med.com/knowledge/rmspower.html
remercier u, vfone.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Embarrassé" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pleure ou très triste" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
