Comment améliorer Boost DC / DC Converter?
electronrancher a écrit:
... et le dernier - oui, vous avez besoin d'un pilote, ou un groupe de hex onduleurs en parallèle (I MEAN BEAUCOUP!), même si vous utilisez le niveau logique mosfet.
voici pourquoi.Supposons que la porte de l'un de ces gros MOSFET est 2NF.
Nous pouvons utiliser I = C * dv / dt de découvrir en cours nécessaires.Pour 50ns montée de 0-5V porte pas sur la nécessite 200mA Courant de crête, 10ns augmentation des besoins de pointe actuels 1A.
C'est beaucoup trop peu pour le PIC de sortie inverseur, et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de projets PIC ont des problèmes.
Montée plus lente que 50ns, vous commencez à perdre de l'efficacité, de façon juste le tenir rapidement et ne vous inquiétez pas mosfet résistif dans la région.Maintenant que j'y pense, peut-être un tas d'hex onduleurs est OK.
Sortie de disques PIC 3 onduleurs en parallèle, et ces gars lecteur 8 onduleurs en parallèle que passer la porte.
8x à 50mA doit être suffisant pour la montée 50nS ..
500 nanosecondes montée
n'est pas trop bon pour une alimentation à découpage.mosfet dépensera 1 microseconde lourds dans la région résistive par cycle.même à 10kHz, cela signifie mos sera très chaud et de mourir jeunes.Je pense que 20 mA de la grille va rendre votre commutateur moins efficace que le mérite.
logique
au niveau du Ve mos signifie moins de 2,5-3v, donc pour un 5v ou 3.3v sortie logique, il pourrait éventuellement améliorer le mosfet et tourner sur le système de puissance ou de quelque chose.il
n'est pas automatiquement garante, vous pouvez utiliser le mosfet lourd actuel hacher comme il voit dans le DC-DC.
Je ne pense pas que vous voulez utiliser un mosfet à droite au cinquième de toute façon.3xVth donne une bonne amélioration, mais il est meilleur et de meilleures performances sur toute la hauteur de la porte la tension de claquage (ou aussi près que vous ressentez est une bonne appréciation technique et plus de temp).Pour un Vcc 5v, vous avez besoin d'un mosfet avec moins de 2,5
V à V vraiment aller à l'heure actuelle de manière efficace.
jetez un oeil à cette logique Fairchild NMOS niveau -
il s'agit d'un très beau dispositif de commutation de puissance, si vous le souhaitez.
http://www.fairchildsemi.com/pf/FD/FDB7030BL.html
Il mentionne, il est spécifiquement conçu pour accroître l'efficacité dans les réseaux basse tension DC-DC.Montée est cité en tant que 12-22ns.Je pense que le passage de cette manière est un bon choix pour un nouvel élan à 30v VOUT.
Ces commutateurs sont vraiment sympa pour les convertisseurs de l'argent, comme le corps est déjà diode 30ns une récupération rapide ...mais devrait être un endroit frais, quiet pour stimuler ainsi.
Merci beaucoup pour tous les détails explication.
Citation:
8 bits de résolution signifie plus petit cycle de l'étape est de 0,4%.
Devrait être suffisant.
Qu'est-ce que vous voulez éviter, c'est quelque chose comme 5% de l'étape où, en vue d'obtenir 51% de votre devoir convertisseur doit donner deux 50% de légumineuses et d'une impulsion de 55%
J'ai été le calcul du cycle de l'étape en divisant 100% par le nombre de LSB.Pour 8 bits/256 LSB, plus petit cycle de l'étape est de 100% / 256 -> ,39%
Comme pour mosfet actuelle - nous sommes à la fois raison!Pour les tour-on, I = utilisation CDV / dt pour savoir combien pilote actuel est nécessaire pour x montée.
Mais il
s'agit d'une impulsion de courant, et rien ne se passe
jusqu'à ce que le prochain passage.Par conséquent, la moyenne actuelle lorsque vous vous penchez sur de nombreux cycles I = FQ comme vous avez dit.J'ai l'habitude de calculer la puissance nécessaire pour la commutation (commutation de perte) en tant que P = (f / 2) ^ 2 CV où f est la fréquence,
la capacité C est la porte d'embarquement, et V est la tension de grille (par exemple 5V)
Et comme pour vos inductance de calcul, vous pouvez estimer la moyenne de courant de sortie,
par exemple 1A.Maintenant le ondulation inférieure ou égale à 1 / 2 de cette valeur pour rester dans le CCM.
V = L (di / dt) qui se transforme en équations 4.2 et 4.3 dans votre JPG - où V = VIN, dI = ondulation actuelle, et dt = Duty tswitch * à votre estime Duty cycle.
Merci beaucoup.
Je voudrais d'après ce que
j'ai en ce moment.Je suis juste en utilisant une impulsion de base convertisseur DC / DC.Comme l'indique est la spécification la liste: (Guess, il est trop simple pour vous les gars, j'espère
que vous les gars vous moquez pas de ma base convertisseur DC / DC et
j'ai pris autant de temps à le faire
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
: (Hope I didn t miss out anything)
Spécification de la liste:
(Hope I didn t manquez rien)
Panneau solaire.
Vout = 7.5V
Iout = 33mAMOSFET = IRL2703
Rds (on) = 0,06 ohm
V (tension de seuil de porte) = 1V à 2V
Input capacitance = 450pF
Rise time = 140ns
Drive courant = 16mA (I m de la conduite d'un MOSFET microcontrôleur PIC,
dont la sortie de la part du microcontrôleur est d'environ 25 mA)= Diode BAT48
Transférer tension = 0,5
VTension inverse de pointe = 40VInductor.
Grâce à des calculs,
j'ai obtenu une valeur d'environ 34.67mH.Ainsi,
j'ai l'intention d'obtenir 50mH inductance.Capacitor.
j'ai obtenu la valeur d'environ 355microFarad.J'ai donc l'intention d'utiliser 500microFarad le cas échéant, sinon, je vais obtenir le 1000microFarad.Signal PWM.
Fréquence = 15,625 kHz
Résolution = 8-bits
T = 64microseconds
Je suis encore en train de lire et d'essayer de comprendre comment je obtenir les commentaires du circuit à mon microcontrôleur PIC pour suivre la puissance maximale.En attendant, si vous avez don t l'esprit, je voudrais demander à propos => Puis-je le faire:
Tout d'abord, je enregistrer la tension de sortie et le courant de sortie du panneau solaire.Avec ces valeurs, je calcule le ratio de service de base nécessaires à la tension de sortie du panneau solaire et de former une table de recherche pour mon microcontrôleur PIC.Ainsi, en tapant sur la tension de sortie du panneau solaire, je serais en mesure de déterminer les taux de droit de step-up fins.Sens, je vais devoir changer le rapport de base sur la tension de sortie du panneau solaire.Est-ce considéré comme l'accroissement de l'efficacité de l'impulsion convertisseur DC / DC?Est-ce que ce travail?
Mais, il ya du matériel de lecture qui devrait mentionner que je exploiter le pouvoir de contrôler les réactions de signal PWM.Est-ce nécessaire?Je pensais que la tension de sortie du panneau solaire varie selon un grand nombre et assez bonne pour un feed-back afin de déterminer le taux de droit?Désolé si
j'ai mentionnés sont tous non-sens.
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
simple?non, ce sera de faire un bon pwm.pardonner le côté dicussions sur la porte de chargement, etc - ce fil est vraiment de votre pwm.
votre composant choix semble ok, le passage semble bon.vraiment la grande question que je possède est le groupe actuel, et l'ensemble des cours dans le système ..il semble faible.
33mA, 15mA et l'ondulation de courant va être difficile d'obtenir une bonne efficacité.n'a pas besoin d'une photo ou si 5mA à 20MHz?
d'abord, quelle est votre sortie attendue courant?20mA?Est-ce suffisant à charge d'un plomb?Je
n'ai jamais essayé, mais il semble faible.pouvez-vous en parallèle de plusieurs panneaux de l'obtenir dans les 100 mA de gamme?Depuis le pic d'approvisionnement actuel est fixe, plus le courant de sortie, le meilleur sera votre efficacité.
electronrancher a écrit:Comme pour mosfet actuelle - nous sommes à la fois raison!
Citation:
Comment essayer synchrone DC / DC?Essayez de bonne cap à faible ESR à l'entrée et de sortie.
hmmm.synchrone augmenter
n'est pas une mince circuit.penser, andy.
OK Devonsc - il
n'ya pas lieu de s'inquiéter.Vos calculs look fine.Je viens de penser que vous travaillez dans un éventail beaucoup plus courant (1-2A).Vous devriez être en mesure d'obtenir de bons résultats avec votre configuration.
Je pense
qu'il est temps de construire maintenant.Pourquoi ne pas vérifier quand vous avez quelque chose sur le PCB.
