Comment calculer le gain de diagramme de rayonnement?
C
cakalhunter
Quelqu'un peut-il expliquer comment je peut calculer gagner de diagramme de rayonnement?Je ne pouvais pas obtenir une solution satisfaisante à ce problème.
Merci d'avance
Je ne pouvais pas obtenir une solution satisfaisante à ce problème.Merci d'avance
ftopic149128.html
et l'attachement
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
Mon ami, merci pour votre aide
mais est-il un moyen d'obtenir gain de diagramme de rayonnement?Tout ce que j'ai est un diagramme de rayonnement.
observe
Si vous avez AZ et prendre modèle EL-3dB largeur du faisceau, par exemple
θaz = 20 ° et θel = 25 ° En supposant que 60% d'efficacité nous obtenons k = 30000
Gain = 30000/20 * 25 = 60 ----> transformer en dB Gain [dB] = 10 * log60 = 17.18dB
lire les pages 497 et 498 dans la pièce jointe
PL
Que le plasma mentionné, la méthode est un raccourci pour calculer le gain, mais il est pour une directivité, et pas très précis.
Bonjour,
si vous avez le motif entier (theta pleine mesure de Phi), vous pouvez obtenir la directivité d'une grande précision, mais vous n'aurez pas l'efficacité et donc pas d'info gain.
Pour obtenir le gain que vous devez savoir les pertes ohmiques de l'antenne (conducteur et pertes diélectriques), ou du moins une bonne estimation.Au cas où vous savez ou assumer une antenne à faible perte, puis directivité est égal au gain.
observe
