Comment concevoir desiging circuit analogique
personne ne peut partir de rien ou zéro. Vous devez d'abord apprendre la théorie derrière l'électronique, alors vous devez assembler circuit Electroncis sur planche à pain. Moyens, vous n'avez pas besoin de la conception de circuits, juste trouver des projets qui ont déjà conçus par d'autres personnes et assembler ensuite sur carte de test.Lorsque vous effectuez cette fois de trop, vous vous sentirez que vous êtes en mesure de designe un petit circuit à partir de zéro et continuer le faire.
premier pas essayer de lire des livres sur Analog Integrated Circuit Design, puis essayer de concevoir une seule étape si vous succed alors tenter de concevoir opamp avec une configuration simple.Espérons que cela vous aider
Rgds
Salut,
D'abord, vous commencez par Microelectronic Circuits Sedra / Smith livre.
Cela effacera les fondamentaux ur des transistors et des MOSFETs.
Essayez de résoudre les exemples donnés à la fin de chaque chapitre.
Parallèlement à cela, vous pouvez utiliser SPICE pour faire la pratique.
Vous devez d'abord apprendre à anylize les circuits.Ensuite, vous apprendrez les
la conception presque atomatically.nand_gates
Je ne savais pas que vous voulez pour concevoir des circuits analogiques ou numériques.si analogique, vous devez comprendre les caractéristiques de certains composants discrets simple.
si numérique, vous devez être familier avec la méthode de conception de circuits, circuits IC et populaires, car ils sont une base importante pour la conception de circuits.
