Comment exécuter le synps?
V
visualart
env: solaris 8.0
commande: dc_shell ou dc_shell_t (2003,06)
info: ld.so.1: .... / dc_shell_exec: fatal: libCstd.so.1: open failed: Aucun fichier ou répertoire.
tués
Quand je lance la commande "find /-name libCstd.so.1", notheing trouver.
qui peut m'aider?
Tia
Od 2001 roku pewna firma o nazwie Nantero szuka sposobów, aby stworzyć nieulotną pamięć opartą na węglowych nanorurkach. Naukowcy starają się stworzyć proces techniczny, który pozwoli na produkcję nanorurek w tradycyjnym procesie technologicznym CMOS. Aby to zrobić, należy rozwiązać dwa główne problemy. Pierwszym jest uzyskanie maksymalnie jednorod...
Read more...
visualart a écrit:
env: solaris 8.0
tuésQuand je lance la commande "find /-name libCstd.so.1", notheing trouver.qui peut m'aider?
Tia
visualart a écrit:
env: solaris 8.0
Tia
mars64 a écrit:visualart a écrit:
env: solaris 8.0
Tia
cyrabbit a écrit:visualart a écrit:
env: solaris 8.0
Tia
2002.2 version?Si non, vous devez installer la version 32 bits et les dernières mises à jour.
Votre système est sans doute nécessaire manquant certains correctifs.La page Web
http://www.synopsys.com/qrsc a des liens à la liste des correctifs qui doivent
être installé sur toutes les plates-formes, avec des commandes et des outils pour
vérifier pour eux.Le nom du lien contiendra "QRSC», qui signifie
Qualifié Run-Time System Configuration.
Ou, si vous avez la version Solaris 7 ou 8, tous les correctifs nécessaires, et encore
obtenir ces erreurs, vérifiez les paramètres pour LD_LIBRARY_PATH pour
s'assurer qu'ilcontient / usr / lib, entre autres.
Le texte suivant est une information essentielle pour le système d'exploitation Solaris:
Pour Solaris 7
Patch-ID # 106327-17
Mots-clés: libC.so.5 libCrun.so.1 libdemangle.so.1
Synopsis: 32-bit patch de bibliothèque partagée pour C
Note: 106300-18 est le correspondant patch 64-bit
Solaris de sortie: 7
SunOS de sortie: 5.7Pour Solaris 8
Patch-ID # 108434-10
Note: 108435-10 est le correspondant patch 64-bit
Solaris de sortie: 8
SunOS de sortie: 5,8
Pour Solaris 9
Patch-ID # 111711-03
Note: 111712-03 est le correspondant patch 64-bit
Solaris de sortie: 9
SunOS de sortie: 5.9
La page Web
vérifier pour eux.
Qualifié Run-Time System Configuration.Ou, si vous avez la version Solaris 7 ou 8, tous les correctifs nécessaires, et encore
obtenir ces erreurs, vérifiez les paramètres pour LD_LIBRARY_PATH pour s'assurer qu'il
contient / usr / lib, entre autres.Le texte suivant est une information essentielle pour le système d'exploitation Solaris:pour Solaris 7fix-ID # 106327-17
Synopsis: 32-bit correctif pour la bibliothèque partagée C
Note: 106300-18 est le correspondant 64-bit fix
SunOS de sortie: 5.7Pour Solaris 8fix-ID # 108434-10
Note: 108435-10 est le correspondant 64-bit fix
SunOS de sortie: 5,8Pour Solaris 9fix-ID # 111711-03
Note: 111712-03 est le correspondant 64-bit fix
Merci à tous.
Installer les correctifs 109147-25, 108435-13, 108434-13, et il est ok!
