S
svensl
Bonjour,
Est-il possible d'amplifier le changement de capacité?Par exemple, considérons un condensateur qui modifie sa capacité à la pression, par exemple.Le condensateur aura une capacité de centre, puis une petite déviation très autour de lui à cause des pressions différentes.Le problème est que l'écart est très faible et le circuit dans lequel je veux utiliser la pression de condensateur à charge n'est pas assez sensible pour ramasser ce changement minute en capacité.Est-il possible d'amplifier l'écart vient de capacité?Encore une fois, je ne veux pas amplifier la capacité du centre comme cela est déjà grand, j'ai juste besoin d'une valeur de amplifié l'écart.
Merci,
Sven
Merci,
Sven
