M
munzir
Comment tester un moteur shunt à courant continu? Quels tests devraient être effectués?
Quelle est la confirmation que le moteur n'est pas en surchauffe? la façon d'obtenir le savoir?1. vérifier ses mécaniquement OK, les roulements ne saisis, arbre pas plié etc 2. l'exécuter à pleine charge. Si ce n'est pas le feu de sa OKFrank
tension variable de 0 V à la vitesse max. tension qui est écrit sur la plaque signalétique.tension variable de 0V à ce Volts?
tension continue, parce que c'est un moteur à courant continu.ce Volts AC ou DC à l'armature?
A doit moteur shunt chaque fois que Tension plein champ, parce que si le champ est parti et l'armature a une tension, la vitesse du moteur se lever jusqu'à ce que le moteur va exploser. On peut contrôler la vitesse du moteur avec la tension de l'induit. Si vous voulez, je peux vous envoyer un schéma d'un contrôle de vitesse.Qu'est-ce qui se passe lorsque je augmenter lentement la tension de l'armature tandis que la pleine tension sur le terrain?
Si les enroulements n'ont pas de court et vous ne faites pas une surcharge mécanique du moteur ne peut pas les frais généraux. Pour contrôler cela, mesurer l'intensité du courant. Ne vous inquiétez pas, si le moteur est chaud sous charge. Si vous pouvez y toucher, c'est OK. En ce qui concerne RainerQuelle est la confirmation que le moteur n'est pas en surchauffe? la façon d'obtenir le savoir?
