Bienvenue sur EDABoard.com, le forum de discussion électronique international: logiciels EDA, circuits, schémas, livres, théorie, articles, asic, pld, 8051, DSP, réseau, RF, conception analogique, PCB, manuels de service
Register Log in
comment trouver le facteur de puissance Reg
S
svaidy
Bonjour,
J'ai les valeurs suivantes: V = 210volts, I = 1,3 Ampères, time = 20ms
S'il vous plaît dites comment calculer le facteur de puissance.S'il vous plaît dites procédures.
En vous remerciant,
With Regards,
S. Vaidyanathan,
N
news
Jak wynika z 10. edycji badania Cisco Visual Networking Index (VNI), prognozowany ruch w globalnej sieci IP w latach 2014-2019 zwiększy się trzykrotni ...
Read more...
P
Prabakaran
Chers vaidy
S'il vous plaît me donner des détails u comment calculer le temps.
U Need pour obtenir le ZCD de tension & courant in External mode interruption.A partir de ce u minuterie à l'aide peut calculer le facteur de puissance.
Observe
Prabakaran
S
svaidy
Salut,
J'ai aussi le doute, mon cher monsieur demande à supposons que vous avez cette valeur?comment trouver le facteur de puissance.
nous avons besoin de convertir la tension actuelle en grade et de prendre cos (phi).
Merci monsieur.
C
CMOS
Quelle est la fréquence?50Hz ou 60Hz?
S'il est 50Hz, le temps de cycle est de 20ms.
Donc la différence de phase en degrés entre le courant et la tension seront
Phi = TX 360 / 20ms
Phi = 20 ms x 360 / 20 ms
Phi = 360 ° ou 0 °
C'est pourquoi, PF = cos (Phi) = Cos (0) = 1
Toggle Sidebar
