décision Soft / Hard décision
T
text2babu
Bonjour,
Can u donner une brève explication sur les douces et dures de décision dans les techniques de décodage canal GSM,
ce qui est de mieux utiliser et pourquoi
Salut
Hard / Soft de décodage
n'est pas juste pour les GSM.
Dans la décision difficile de décodage, a reçu tous les échantillons provenant de la chaîne passe par limiteur et la sortie sont 1 et 0 (ou 1 et -1), ils passent à décodeur.Mais dans la décision soft décodeur reçu des échantillons de passer directement à la chaîne du décodeur.
Difficile de décodage est plus simple que le décodage soft soft mais a une meilleure PerformanSe la plupart du temps.
Hard / Soft est commune dans le décodage des codes convolutifs.
si groupe de bits est l'entrée, alors comment cela peut-il se comporter
Pour un des groupes de bits, vous devez d'abord faire le soft-demapping en utilisant les tests de rapport de vraisemblance pour obtenir le flux de bits, puis d'appliquer pour le soft décodeur bits ruisseau.Le soft décodeur pourrait fournir que de l'amélioration 2-3 dB dur du décodeur.
Mous et durs est la chaîne de décision characterstic, et u ne peut pas envoyer directement par l'intermédiaire de la chaîne de bits et doit avoir à faire de modulation
et de démodulation (cartographie / demapping choses mentionnées dans spweda post )....
si nous parlons en scène cellulaire .....Hard / Soft décision est prise pour le transfert
Hard Handover - Perform "avant de faire" - canal actuel avec l'ancien BS est libéré b4 la nouvelle chaîne avec la nouvelle configuration est BS.utilisé dans ses FDMA / TDMA et GSM
Soft Handover - Perform ", avant de casser" - nouvelle chaîne avec le nouveau BS est configuré avec paralled dans le canal en cours avec d'anciens BS.Les deux nouveaux et les anciens canaux sont utilisés simultanément pour la communication.utilisée dans IS-95, CDMA2000 et WCDMA
