déphasé VS Convertisseur de devises Resonant
H
hsklkk
Je vais à la conception d'un convertisseur en pont complet pour le lecteur EV.
Puissance: 4 kW
S / W frq: 100kHz
S / W périphérique: Power MOSFET
Entrée: 96V
Départ: 200V
Load: classiques à moteur DC
Soft changement de méthode: Phase converter décalé ou Resonant Converter?
Mewthod qui est le meilleur?
Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux méthodes?
Mai être déphasé est plus simple que de Resonant Converter avec sligthy efficience inférieure à celle du modèle de résonance, il existe un compromis entre la complexité topologie (bâtiment, la répétabilité et de contrôle) et dernière rendement du convertisseur globale et la taille.
Si vous recherchez plus d'informations sur le sujet jetez un œil à la VPEC (Virginia Power Electronics Center).
Just my 2 cents
Au revoir
Pow
merci, j'ai proposé convertisseur de phase quart de travail pour mon projet, j'ai tout de renseignements peuvent?
